指令
32台PLC通信问题
huiming
技术交流
667 个
6000 点
2287 分
在线时间: 564(小时)
查看huiming的
发表于: 2019-09-26 09:39
如图有32台轨道机,每台轨道机都有PLC和人机。要实现32台轨道一键调整轨道宽度。个人想法:每台轨道机加一块FX3G-485-BD卡,在32台轨道机中选一台做为主站设置为 K0,把其它31台都当做成从站 k1。 主站k0向从站K1发送宽度数据, 31台从站能收到数据吗? 还有什么更好的方案欢迎大家讨论下。
士林变频器代理 18312516885
春风寒
44 个
172 点
1365 分
在线时间: 121(小时)
查看春风寒的
发表于: 2019-09-26 13:50
modbus
sxguozhifeng
374 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
发表于: 2019-09-26 14:13
学习学习,感谢分享。
huiming
技术交流
667 个
6000 点
2287 分
在线时间: 564(小时)
查看huiming的
发表于: 2019-09-26 14:35
Modbus;加32个FX3G-485ADP-MB成本高了,
引用第1楼春风寒于2019-09-26 13:50发表的 :
modbus
士林变频器代理 18312516885
sjbandmm
239 个
409 点
991 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-09-26 15:28
BD卡只能支持50米的通讯距离,32个站不可能这么近吧,ADP才是首选,如果500米的总距离不够还要想办法增加中继器。
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-09-26 18:21
从机 接收数据应该可以,
主机无法接收从机返回的数据,
也就是你无法确认从机是否收到信号,
在工业上,要求比较高,
可能会出现安全问题,不建议采用。
应该等从机返回信号,确认轨道已经符合高度,
再进行动作,如有其它问题,则报警提示。
需要考虑通讯失效,可能产生问题
硬件的选择需要考虑后期的维护。
硬件节省不了多少,
但后期跑多几次,花费同样不少。
[ 此帖被tingfenghu在2019-09-26 18:28重新编辑 ]
下载积分:+5(huiming)
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
龙云浪子
401 个
3282 点
7654 分
在线时间: 422(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2019-09-26 18:58
还是以太网方便可靠。
alun11
96 个
217 点
6496 分
在线时间: 685(小时)
查看alun11的
发表于: 2019-09-26 19:36
cc-link
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2019-09-29 12:17
不行,从站接受数据后会返回数据,31台会冲突。只能用广播,但没法返回数据。轮询又太慢了。
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2019-09-29 16:03
轮询应该也不慢,安全
laq55555
26 个
156 点
2718 分
在线时间: 64(小时)
查看laq55555的
发表于: 2019-10-06 13:01
太麻烦,加后台加交换机安全可靠
laq55555
26 个
156 点
2718 分
在线时间: 64(小时)
查看laq55555的
发表于: 2019-10-06 13:03
根据您的PLC选通讯交换机及后台产品
32台PLC通信问题
