0zhang9
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-01 09:26
用的是台达的tp70一体机 自带模拟量 分辨率不高 10位
输入是0-5v的电压信号
为了解决这个模拟量乱跳的问题
1 我在模拟量输入口并联了一个电容 1000uF 50v的
2 在plc里面做了一个数值比较 0~2001 有效
3 电压过低时 直接将无意义的信号切断
4 接地
结果都不理想 还是偶尔一跳 还是负数
求指导
飞龙舞天
发帖数量: 293 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 448(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-01 09:29
电容太大,用0.1uf的就可以,
  • 下载积分:+1(0zhang9) 真诚感谢!
    1992sd
    发帖数量: 236 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 605(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-07-01 09:50
    应该是模拟量的问题,查一下输入信号是否稳定、模拟输入的接线是否可靠。
    0zhang9
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 946 分
    在线时间: 70(小时)
    查看0zhang9的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-07-01 10:05
    拆上拆下 好几次了 接线应该是牢固的 我卸下来在试试
    0zhang9
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 946 分
    在线时间: 70(小时)
    查看0zhang9的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-07-01 10:05
    我去找个小电容试试
    xingyu003
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 1001 分
    在线时间: 99(小时)
    查看xingyu003的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-07-01 10:59
    曾经试过,地线有问题
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1147(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-07-01 14:58
    你这电容太大了,滤高频用小电容
  • Your happiness is everything.
