何斐_yz
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8637 分
在线时间: 87(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-22 17:21
电机是西门子原厂的,铭牌如下图
今天买了一台机子,电机里面接了三角形,但是我看了一下铭牌,380V应该是Y接的才对!
问了厂家,他们说电机接法和电压没关系!
这电机到底是△接还是Y接!
何斐_yz
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8637 分
在线时间: 87(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-22 17:22
刚才图片没上传到,不好意思!
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 536 个
工控威望: 676 点
下载积分: 1882 分
在线时间: 587(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-22 17:38
3KW,接Y就可以。
QQ: 2490453455
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11399 个
工控威望: 18778 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 2708(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-22 17:50
铭牌说的很清楚220三角形,380星形
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
njshenxian
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 116551 分
在线时间: 353(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-22 20:19
理论上,电机的接法确实和电压没关系,只要在那个电压等级下,线圈能扛得住就行,还有高压电机呢,几千伏的电压。但实际上,电机的线圈是有电压限制的,例如线圈两端接220v电压,线圈发热能耐得住,接380v后,发热大了,绝缘漆就化了,烧了。
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 599(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-23 08:03
厂家说法是有问题,电机接法和电压没关系?那电机接法和什么有关系?只能说电机绕组耐压值和电压没关系,但是不管哪种接法都不能超过电机绕组的耐压值220V,星接380V、三角接220V时绕组承受的的电压都是220V。
泰山之石
A
发帖数量: 2247 个
工控威望: 2480 点
下载积分: 11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-23 10:06
铭牌上都有,厂家说法有问题,按理是不应该这样回答用户的。
sarazyn
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-23 11:18
这个确实是没关系,怎么接都行。220/380,还有下边的440其实说的是线电压。咱们用的是380V的。后边的符号表示的是对应的接法,Y/△其实是都可以。所以接星或三角接法都没错。不过4kw以下一般都是Y。
suy520
发帖数量: 38 个
工控威望: 163 点
下载积分: 19367 分
在线时间: 337(小时)
查看suy520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-23 20:30
铭牌说的很清楚220三角形,380星形,50HZ;440那是对应电源60HZ星形接法~~~~
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 2661(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-23 21:46
按照铭牌来,sew电机也遇到过这个问题
duanyang
发帖数量: 240 个
工控威望: 355 点
下载积分: 815 分
在线时间: 740(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-23 22:15
角形接法时,线电压与相电压相等,线电流是相电流的根号3倍。星型接法时,线电压是相电压的根号3倍,线电流与相电流相等
何斐_yz
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8637 分
在线时间: 87(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-05-24 11:32
引用第2楼yha_4611于2019-05-22 17:38发表的  :
3KW,接Y就可以。
好的,谢谢!
