编程
西门子电机接线方式!
何斐_yz
85 个
190 点
8637 分
在线时间: 87(小时)
查看何斐_yz的
发表于: 2019-05-22 17:21
电机是西门子原厂的,铭牌如下图
今天买了一台机子,电机里面接了三角形,但是我看了一下铭牌,380V应该是Y接的才对!
问了厂家,他们说电机接法和电压没关系!
这电机到底是△接还是Y接!
何斐_yz
85 个
190 点
8637 分
在线时间: 87(小时)
查看何斐_yz的
发表于: 2019-05-22 17:22
刚才图片没上传到,不好意思!
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
538 个
678 点
1887 分
在线时间: 591(小时)
查看yha_4611的
发表于: 2019-05-22 17:38
3KW,接Y就可以。
QQ: 2490453455
往事如风
科技改变制造
11459 个
18838 点
12891 分
在线时间: 2717(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-05-22 17:50
铭牌说的很清楚220三角形,380星形
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
njshenxian
122 个
225 点
117271 分
在线时间: 354(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2019-05-22 20:19
理论上,电机的接法确实和电压没关系,只要在那个电压等级下,线圈能扛得住就行,还有高压电机呢,几千伏的电压。但实际上,电机的线圈是有电压限制的,例如线圈两端接220v电压,线圈发热能耐得住,接380v后,发热大了,绝缘漆就化了,烧了。
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-05-23 08:03
厂家说法是有问题,电机接法和电压没关系?那电机接法和什么有关系?只能说电机绕组耐压值和电压没关系,但是不管哪种接法都不能超过电机绕组的耐压值220V,星接380V、三角接220V时绕组承受的的电压都是220V。
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2019-05-23 10:06
铭牌上都有,厂家说法有问题,按理是不应该这样回答用户的。
sarazyn
145 个
397 点
5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的
发表于: 2019-05-23 11:18
这个确实是没关系,怎么接都行。220/380,还有下边的440其实说的是线电压。咱们用的是380V的。后边的符号表示的是对应的接法,Y/△其实是都可以。所以接星或三角接法都没错。不过4kw以下一般都是Y。
suy520
studying...................
38 个
163 点
19397 分
在线时间: 338(小时)
查看suy520的
发表于: 2019-05-23 20:30
铭牌说的很清楚220三角形,380星形,50HZ;440那是对应电源60HZ星形接法~~~~
乌龟船长
1283 个
7633 点
1313 分
在线时间: 2662(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2019-05-23 21:46
按照铭牌来,sew电机也遇到过这个问题
duanyang
241 个
356 点
817 分
在线时间: 742(小时)
查看duanyang的
发表于: 2019-05-23 22:15
角形接法时,线电压与相电压相等,线电流是相电流的根号3倍。星型接法时,线电压是相电压的根号3倍,线电流与相电流相等
何斐_yz
85 个
190 点
8637 分
在线时间: 87(小时)
查看何斐_yz的
发表于: 2019-05-24 11:32
引用第2楼yha_4611于2019-05-22 17:38发表的 :
3KW,接Y就可以。
好的,谢谢!
西门子电机接线方式!
