中奖
温度PID控制能用接触器控制吗
cyh1986
370 个
744 点
737 分
在线时间: 302(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2019-04-19 16:45
请问大家,温度PID控制能用接触器接热电阻吗?就是PID输出控制是开关量的可以吗
泰山之石
A
2236 个
2469 点
11646 分
在线时间: 913(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2019-04-19 16:56
只要是用PID控制就不能用接触器,接触器寿命会夭折且控制温度效果不好。需要使用固态继电器。
plg
74 个
179 点
718 分
在线时间: 137(小时)
查看plg的
发表于: 2019-04-19 17:02
可以用接触器啊,德国人很喜欢这么用
cyh1986
370 个
744 点
737 分
在线时间: 302(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2019-04-19 17:11
加热都是大功率的,90KW一组,一共三组,没有用功率调整器,用接触器控制的。PID有办法吗控制开关量吗
plg
74 个
179 点
718 分
在线时间: 137(小时)
查看plg的
发表于: 2019-04-19 17:46
这个不行哦
老兔子
670 个
811 点
6708 分
在线时间: 508(小时)
查看老兔子的
发表于: 2019-04-19 19:57
请那些认为行的人先弄懂什么叫“PID”控制后再说这些话吧。
sarazyn
145 个
397 点
5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的
发表于: 2019-04-20 10:29
不可以。PID是连续信号,也就是模拟量控制,接触器是开关量控制。如果必须要使用接触器的话,你弄几个温控开关算了,高了就断接触器线圈,低了就接通。如果找不到可用的型号,那就用PLC+温度传感器然后做一个简单的温度范围开关回路去控制接触器通断好了。
twingo49
559 个
9134 点
22585 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2019-04-20 10:39
可以,去看看市售PID溫度控制器的規格就知道了
tingfenghu
2846 个
3618 点
3519 分
在线时间: 3810(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-04-20 12:06
可以
温度控制没有模拟量控制准确.
控制通断时间的长短,
尽量减少频繁动作.
RKC,OMRON,Delta都有继电器输出型的温控器.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
378 个
1780 点
964 分
在线时间: 45(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2019-04-20 13:24
建议使用功率控制器,你这个功率太大,用接触器来控制不好
1.对电网冲击大
2.功率大,ON / OFF控制控温不准确
3.不节能,一定会有超温的问题
njshenxian
122 个
225 点
115531 分
在线时间: 352(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2019-04-20 18:04
用pid控制,精度高了,接触器动作频繁,很容易出问题。你的温度不是固定点而是范围的,可以用。要是恒温,死的很快。
uyuway
工控充
263 个
470 点
1137 分
在线时间: 80(小时)
查看uyuway的
发表于: 2019-04-20 23:08
可以用 温控系统一般有 接触器控制,固态继电器控制,电力调整器。周波控制器4种方式。
温度PID控制能用接触器控制吗
