中国
请老电工解释下接触器线圈问题
Pages: 2/2 Go
qj_wgx
827 个
1065 点
2598 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的
12楼
发表于: 2019-03-06 13:39
380V线圈接到220V也不一定能看出异常,也有可能是突然出个毛病,等你停下来又看不出来了,因为我就碰到过
bruce2020
1271 个
1532 点
3822 分
在线时间: 853(小时)
查看bruce2020的
13楼
发表于: 2019-03-07 22:26
刚进厂不久。厂里是日本的设备,有AC110V AC220V DC24V的继电器。一不小心接错了,如低压线圈接到高电压。烧很正常的事,因为长得很像,又能插要座子上。很快挂了。当是学费吧。
yanshu
加油中国
194 个
5085 点
5720 分
在线时间: 196(小时)
查看yanshu的
14楼
发表于: 2019-03-08 09:02
DC24还接到220V。结果直接爆。低压接高压直接烧给你看。要不直接爆米花
高压线圈接低压电。
不会工作的。动作不了。
只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
15楼
发表于: 2019-03-08 16:50
2楼赞一个,高电压接低电压线圈会烧触点,低电压接高电压线圈电磁力不够难吸合,基本上没反应,也不会烧。
SO最好匹配线圈电压
宁静是奢侈的奢求。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
16楼
发表于: 2019-03-12 16:46
220V线圈接380V,电压过高,接触器快速吸合后,铁芯磁饱和了,电流很大,时间长点会烧
380V线圈接220V,线圈吸合的力量不够,铁芯无法吸合,磁阻大,电感小,线圈流过的电流也很大,到时间也会烧。若是接触器的反力弹簧差点,吸合距离短点,也能吸合,但是线路电压一波动(国标范围内)接触器会跳开。
吉圆电气 QQ751673698
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
17楼
发表于: 2019-03-12 21:25
我认为:
从理论上讲,两种情况都会烧掉线圈的。
220线圈接380v不要讲,
380v线圈接220v时,由于铁芯不能闭合,造成电流过大,烧毁线圈。
[ 此帖被好久不见啦在2019-03-12 21:31重新编辑 ]
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
818 个
1153 点
4215 分
在线时间: 402(小时)
查看shcaoxianyon的
18楼
发表于: 2019-03-13 20:19
这个问题我就遇到过,220V的上380V的电有可能一通电就烧了,380V的上220V的电,吸合很费劲一直抖动,然后你设备就危险了啊,所以要避免这种事情的发生啊
孙亮亮
孙亮亮
36 个
100 点
397 分
在线时间: 8(小时)
查看孙亮亮的
19楼
发表于: 2019-03-13 20:57
兄弟,我有一次把24V的接触器换到了220的电路上,一送电,呼呼的冒烟,哈哈。从那以后,我每次换接触器都会看一看线圈的电压等级,这才是实践出真知啊,哈哈
富嘉达设备
Pages: 2/2 Go
请老电工解释下接触器线圈问题
