abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-27 10:52
220V线圈接触器接到380V上,或380V线圈接触器接到220V上,是不是都会烧线圈,都是过流造成的吗?
runlife
没有梦想何必远方
发帖数量: 74 个
工控威望: 510 点
下载积分: 756 分
在线时间: 74(小时)
查看runlife的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-27 11:01
上电过了一小会,砰,定时1分钟内爆破
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-27 11:49
220V线圈接触器接到380V上会烧
380V线圈接触器接到220V上不会烧,但不能正常工作,吸力不够,抖动。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-02-27 12:27
引用楼主abadguy于2019-02-27 10:52发表的 请老电工解释下接触器线圈问题 :
我搞不明白你想干嘛?可以研究的东西很多,不要在这种问题上浪费时间!没有意义!我司有一台设备要喷粉风泵运转了,除尘设备才起动,除尘设备要喷粉提供一个220的电压信号,让一个中间继电器吸合除尘设备起动,后来一师傅直接将喷粉电机的两根火线给了除尘设备,这个220V和泉的中间继电器居然在380V 的电压下工作了五年多,线圈烧掉发黑了,外壳也因为长期高热变成棕色了!所以什么时候烧还是跟品质有很大关系,质量差的,额定电压下也要坏的!至于接在低于额定电压的情况,多半是无法吸合的,会嗡嗡作响一直到烧坏!
[ 此帖被wul2.4g在2019-02-27 12:42重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(si.yan) 基本会上爆的,别想三秒
  • 下载积分:+5(bruce2020) 热心助人!
    abadguy
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 235(小时)
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-02-27 13:12
    引用第3楼wul2.4g于2019-02-27 12:27发表的  :
    一直在办公室搞设计,现场经验少,就是想多深入了解下,不能知其一不知其二啊。380V接入220V我知道是工作电流大烧的,主要是220V接入380线圈,按出欧姆定律应该是电流小,但是因为磁隙什么的也是造成电流大,最后烧毁线圈。这个是不是和电机低压烧毁一个道理?
    iftengfree
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 39(小时)
    查看iftengfree的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-02-27 13:53
    220v线圈接380电压上肯定会烧,不会因为质量好而不烧,可以用万用表量下实际电压是多少
    中文zhw
    软件工程师
    发帖数量: 377 个
    工控威望: 501 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 328(小时)
    查看中文zhw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-02-27 20:26
    引用第2楼znz43于2019-02-27 11:49发表的  :
    220V线圈接触器接到380V上会烧
    moyqfujian
    发帖数量: 1532 个
    工控威望: 15105 点
    下载积分: 7280 分
    在线时间: 1447(小时)
    查看moyqfujian的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-02-27 20:28
    这是一般电工常识
    彭万生
    发帖数量: 1888 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-02-27 21:07
    3楼好像中大奖咯。我居然十多年了都没有碰到过这么出色的好产品!
    goldage
    发帖数量: 1895 个
    工控威望: 2057 点
    下载积分: 7242 分
    在线时间: 502(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-02-27 22:00
    380的线圈接到220的,线圈不烧估计接触器抖动几下,你的负载就挂了
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-02-28 08:28
    实践是检验真理的唯一标准
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1054550600的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-03-02 17:50
    三楼的情况我也碰到过,220通380的,用了不知多长时间,最后由于出现间隙停止检查时才发现的,可能线圈质量好有关。
    真诚到永远
