发财
三菱伺服电机只能朝一个方向转动而且速度很慢。
Pages: 2/2 Go
黄晓liang
378 个
529 点
19347 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
12楼
发表于: 2019-01-22 17:41
你要看一下参数PA13设定了多少,这个参数是要根据你PLC输出的脉冲类型和你现场的接线方式来确定的,例如你要脉冲加方向的模式,那你可以设定为:0111,如果你是正反向脉冲串,那你可以设定为:0110,供参考,不对请纠正
smtplc
FOREVER
1137 个
1351 点
23555 分
在线时间: 210(小时)
查看smtplc的
13楼
发表于: 2019-01-23 08:29
你把Y4断开或接上试下,是不是只有一个方向?正常的话FX3U如果是正脉冲就正转(Y4=1或=0),如果是负脉冲就反转((Y4=0或=1),在约对指令中,不分正负脉冲,只与约对位置有关.如A点X轴位置是5000,往右(如正转,Y4=1)走到绝对位置5000点处,再走B点X轴位置是4000,往左(如Y4=0,程序自动让Y4=0或等1)反向走到绝对位置4000点处,
小侯
小侯
482 个
2612 点
8093 分
在线时间: 507(小时)
查看小侯的
14楼
发表于: 2019-01-23 13:36
看你的伺服控制器與PLC輸出設定是否一樣
Pages: 2/2 Go
