都设置过了,没有问题,但是就是用通道一通讯不了,m8411不接通
我用了485 adp mb用通道一通讯不上,加了一个485 bd 才用通道2通讯上,还是用mb模块,485 bd没接线
我第一个接的是fx3u cnv bd然后接的是485 adp mb 用通道一通讯不上,但是我在接一个485 adp mb用通道二通讯,完全正常,这是为什么
重启很多次不行啊
就是不知道为什么,应该是4247换成16进制是1097.通讯不上,8402报警程序后面也写了,数值是零,没通讯
清零好几次了,不行。模块都是新的不会有问题。后来就写了两句,赋值给d8400和8401,还是这样,我诊断plc看下,谢谢你😊
大神,我用的是新的,刚买的,所有模块都是新的,你用通道一通讯的吗?可以加你微信请教一下吗😊,今天试了一下用fx3ga 和485adp mb 通讯,用通道一,直接就行了.搞迷糊了
