发财
数据丢失
sam029
71 个
183 点
3325 分
在线时间: 122(小时)
查看sam029的
发表于: 2018-12-04 14:31
各位好 我有一台设备用的是三菱FX1N-40MT的PLC PLC是06年的 我用D1008和D1010保存两个极限位置 这两个极限位置是靠机器运行自动检测出来 然后保存在D1008和D1010里面的 最近出现一个故障 这两个存储器里面的数据第一天检测出来保存进去了机器工作正常 然后下班断电 第二天上班来 这两个数据就没有了 全部丢失 机器不能运行 这是为什么?难道PLC的硬件出问题了?还是CPU板上那个超级电容坏了?麻烦哪位大神指导一下 谢谢
birdzh
51 个
183 点
466 分
在线时间: 22(小时)
查看birdzh的
发表于: 2018-12-04 16:37
通常极限位置是要靠限位开关保证的。
eledesigner
懂一点点
1827 个
2089 点
2723 分
在线时间: 2245(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-12-05 08:27
用EEPROM保持的D,不要用电容保持的。
许泽民
大明
75 个
223 点
298 分
在线时间: 36(小时)
查看许泽民的
发表于: 2018-12-06 08:04
电池没电了,换电池
大概大概
yjm1yjm
学海无涯
61 个
162 点
690 分
在线时间: 24(小时)
查看yjm1yjm的
发表于: 2018-12-06 10:13
电池不行了,上电之后手动输入下极限位置的数据,短时间断电估计没问题,长时间断电估计还要GG!
FX1N里面没有电池
bnnyygy
bnnyygy
506 个
615 点
1825 分
在线时间: 528(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2018-12-06 21:29
知道两个极限位置,开机MOV K****到D****里面啊
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-12-07 09:22
没电池还能保存得住吗??
eledesigner
懂一点点
1827 个
2089 点
2723 分
在线时间: 2245(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-12-07 14:51
1n哪有电池
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3446 个
20985 点
29171 分
在线时间: 1769(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2018-12-07 15:29
没电池的换电容。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2018-12-07 18:58
换法拉电容
mabiao
24 个
150 点
501 分
在线时间: 57(小时)
查看mabiao的
发表于: 2018-12-12 10:21
开机,M8002,,直接将极限位置传送到D1008 D1010里面就好了啊
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1029 个
1852 点
271 分
在线时间: 1132(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-12-14 14:02
1n有掉电EEPROM保持区 D128—D255 M384—M511
掉电电容保持区 D256—D7999 M512—M1535
[ 此帖被nightblueblu在2018-12-14 14:11重新编辑 ]
Your happiness is everything.
数据丢失
