丰收
DDRVA、DDRI、SET和STL组合程序偶发的Y0一直输出问题
不会再二了
36 个
131 点
962 分
在线时间: 52(小时)
查看不会再二了的
发表于: 2018-11-20 19:54
各位工友,问一下关于伺服程序,Y0偶尔会一直输出的问题。按照我所给的程序,我实际调试后。一般在第一次循环结束后,Y0会停止输出(可以走回原点,脉冲0)。第二次可以重新启动,但在回程到位后(可以走回原点,脉冲0),Y0一直输出。导致我想走第三次,伺服就无法动作。这种情况,有时候会在第四次出现,有时候也会在第八次出现。所以我想请教各位大神,我这程序有没有啥错误。以及有没有啥,让Y0停止输出的。
偶发性回程继续输出.rar
(147 K) 下载次数:113
535 个
775 点
799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2018-11-20 22:28
截屏发出来,我还需要下载多麻烦
qing222lian
120 个
251 点
3787 分
在线时间: 72(小时)
查看qing222lian的
发表于: 2018-11-22 12:52
用 D <= K0 D0 试一下
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-12-26 13:38
286步 [ D= K0 D0] 转移到S25有问题 ;
浮点数与整形互转指令还要再深入了解,因精度因素有些时候四舍五入;
DEDIV D226 D222 D224 运算结果要占几个寄存器?
M8029呢?
S24转移到S25的时候会同时接通一个扫描周期
