快递
步进/伺服仅用一个限位开关怎么回原点
mistyke
打工仔
144 个
1067 点
6033 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的
发表于: 2018-10-26 13:14
请教各位大侠大神,增量型的,带丝杆的,怎么只用一个限位开关回原点,正常用都是需要三个,但是今天看到别人只用到了一个,求思路。
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2018-10-26 13:17
我看别人也只用了一个
大概是 ZRN D* D* X* Y*
假如伺服回原点前停在原点外面怎么办?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-10-26 13:47
还以用不带刹车的,伺服马达呀,停在外面时,关掉电源,用手推一下,再回原点
引用第1楼Q02UCPU于2018-10-26 13:17发表的 :
我看别人也只用了一个
大概是 ZRN D* D* X* Y*
假如伺服回原点前停在原点外面怎么办?
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
246 个
1067 点
585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的
发表于: 2018-10-26 14:32
回原点方式是不是扭矩型的?就是大于多少扭矩就代表到原点了,机械手上经常见到
受不了了
600 个
729 点
1682 分
在线时间: 414(小时)
查看受不了了的
发表于: 2018-10-27 09:39
原来你们用的3个啊,我就从来都是用一个
吴工2014
微信:13549987100,学!!!
171 个
4483 点
796 分
在线时间: 180(小时)
查看吴工2014的
发表于: 2018-10-27 10:27
视设备而定,合适自己的就好!!!纠结太多就很难开展工作了
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2018-10-27 14:00
你可以把近原点和原点设定为同一个X,我见过别人这样用,然后才发现原来这样也可以
在奋斗的年代
119 个
218 点
29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的
发表于: 2018-10-27 14:44
一个用的还是比较多的
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
83 个
528 点
5874 分
在线时间: 107(小时)
查看rw觉醒ai的
发表于: 2018-10-28 09:30
单向回原点,原点传感器安装靠近原点侧的机械限位,就不怕停在原点外面。设定软限位
下载积分:+5(mistyke) 好贴好贴,就是这么办
心若放晴,何惧风雨!
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2018-10-28 09:53
一个不是很正常吗,不需要传感器都可以,
菜鸟学工控_1
388 个
2302 点
3222 分
在线时间: 161(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2018-10-30 20:50
用西门子PLC,向来只用一个原点传感器;三菱Q系列定位模块,原点也是用1个常开型传感器,一般会加2个常闭型极限位传感器,原点本来就1个传感器就搞定了,楼主难道还要用2个传感器回原点不成
yrnbb2
9 个
104 点
611 分
在线时间: 18(小时)
查看yrnbb2的
发表于: 2018-10-30 22:22
关键是我现在不想用原点信号但是却想让伺服上电即回原点。”蒲城风信子“哥,指点下不用近点狗的回归原点方式。
步进/伺服仅用一个限位开关怎么回原点
