未来
关于三菱伺服电机定位不准的问题
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
149 个
289 点
1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2018-08-19 16:09
大家好!最近做了一台整形设备,伺服用的三菱的,一开始没发现问题,到客户那边,调试压铸产品,开始认为是产品变形量大;
后来测试让伺服不停的俩个位置来回定位
每次定位的位置发生变化,发现每次的定位的位置都往一个方向增加,有多有少,连续30次发现与原来的定位位置差了10mm
这种问题,一般都是设备受到干扰导致;
让设备接地,所有能接地的都接了,让0V接地;
设备旁边有一台大的压铸机,离的很近;是不是受干扰了?
大家分析一下;
往事如风
科技改变制造
11601 个
18981 点
13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的
发表于: 2018-08-19 17:01
楼主是采用相对定位控制方式还是绝对位置控制方式?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
gz000525
328 个
1560 点
75710 分
在线时间: 1000(小时)
查看gz000525的
发表于: 2018-08-20 09:25
可以参考
下载积分:+3(heidelberg5) 真诚感谢!
下载积分:+1(libin520) 真诚感谢!
自我解救
蒲城风信子
微信QQ1733946494
555 个
777 点
1306 分
在线时间: 286(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2018-08-20 09:27
伺服应该是没有问题的。你将脉冲端直接并到高速计数器这边,监控对比下就知道了。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-20 12:20
1、重点检查,电子齿轮比,或者每转脉冲数。脉冲当量根据导程的实际尺寸设小一些。0.01mm /pulse。再试。
2、如果是JE伺服,PA13设为0311h;
3、开关电源与电磁阀电源分开。最好用EMC防干扰比较好一些的开关电源。
4、回原点速度和爬行速度慢一些。这个得看实际情况。和脉冲当量的设置。
5、其他重点确认,参数、机械间隙、是否有干扰等问题。
小满和老鸟
专注,坚持!
256 个
371 点
904 分
在线时间: 83(小时)
查看小满和老鸟的
发表于: 2018-08-20 13:45
把压铸机电源断掉再看看就知道是不是它干扰了。
76 个
172 点
557 分
在线时间: 51(小时)
查看15989045817的
发表于: 2018-08-23 11:35
查看一下PLC端发送脉冲与伺服驱动器端接受脉冲数是不是相等才好判断
zxong123
187 个
485 点
778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的
发表于: 2018-08-23 14:24
二楼大神说的很详细了
lewis3135
62 个
162 点
692 分
在线时间: 82(小时)
查看lewis3135的
发表于: 2018-08-28 11:40
應該是每轉移動量設錯了,或電子齒輪比錯了
史焕龙
史焕龙
57 个
162 点
13144 分
在线时间: 130(小时)
查看史焕龙的
发表于: 2018-08-28 11:49
xue
落叶333
74 个
225 点
291 分
在线时间: 56(小时)
查看落叶333的
发表于: 2018-08-28 14:38
学习下各位大神
雨落樱花
好吃懒作
21 个
122 点
307 分
在线时间: 59(小时)
查看雨落樱花的
发表于: 2018-08-29 09:37
检查下伺服接受的脉冲是否和PLC发送的脉冲一致(伺服有对应的接受脉冲监控参数)
若脉冲一致,检查机械部分是否有间隙
脉冲不一致的话,一般都是信号干扰导致,除接地接线规范,可以在脉冲接受端加个共模电感试试。
关于三菱伺服电机定位不准的问题
