发财
自动切手动,再从手动切自动,机器能继续运行
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2018-08-07 09:12
最近在仿造一台日本人做的,产品选别线,就是区分良品及不良品,小日本的程序能自动中途切手动,操作手动后,按下复位键,这时候只有伺服步进回原,气缸都是不动的,再次按启动,机器能从之前的工序继续跑下去,请问程序怎么写,各位有没有好的想法分享,谢谢
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
libenlong
192 个
308 点
5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的
发表于: 2018-08-07 09:18
这个问题不太好回答,自动控制的生产线,手动控制哪些部分,自动控制哪些部分,都是有编程人员设计的
220 个
842 点
19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的
发表于: 2018-08-07 11:22
做的好的,伺服电机和步进电机都不要回原点,不过成本比较大
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-07 14:03
确实,自动切换到手动。实际上是一个细分的停止。不用回原点。再自动也是可以的。手动处理完了。按自动,符合条件继续运行。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2018-08-07 14:11
自动回原点应该是手动移动的电机的位置,也就是不在原有程序目标位置,再次自动要找原点,然后回到原本的位置。因为位置和电机不是闭环,
leadchina111
140 个
241 点
881 分
在线时间: 101(小时)
查看leadchina111的
发表于: 2018-08-07 14:23
1.自动切手动前的工位状态记忆好;
2.切完手动后操作只要不消除之前自动时的状态记忆,当切换成自动时,重新启动以后先单元回零(根据记忆状态恢复到工作状态即可)
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2018-08-08 08:06
只要可以暂停的流水线或子线其实都可以这样,这和电脑系统处理堆栈的道理一样,手动按下后将所有必须保持的数据压栈,然后手动开始,不过手动应该也就可以控制极个别的步骤或位置,返回时,将原栈内数据读回,复位手动前的状态继续。不过自检一遍当前状态是必须的。外在条件只要符合继续自动运行就继续自动好了。
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
286 个
887 点
1648 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的
发表于: 2018-08-08 08:21
回原点简单。
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 51(小时)
查看fcq417的
发表于: 2018-08-08 11:53
手动程序动作只要不影响自动运行程序,伺服回原点找到参考点后,自动程序满足条件后当然能够正常执行
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2018-08-08 14:03
这个其实就一个难点,就是切换到手动时,动过的电机或者气缸之类的该怎么回到手动切换前的自动状态,我提一个建议,那就是你做手动时的动作一定按照自动时的动作顺序来动,那样就算是切换到手动动了气缸之类也不过是相当于做了自动一样,都可以不用把气缸还原到切换手动时的状态。
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2018-08-09 08:26
其实主要的电机才允许动,气缸类的这种不好做记忆的都不让动
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2018-08-24 16:56
我前不久就做了一套这样的程序,脉冲控制伺服的,自动切手动,再切自动也能接上去,暂停恢复也一样
宁静是奢侈的奢求。
