  • Pages: 2/2     Go
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-08-03 13:21
引用第11楼tangjitj于2018-08-03 11:29发表的  :
我把计数器改成C10 K10,C11 k20,结果是一样的,图1在复位后都是1,而图2在复位后都是0,图1复位后都是1可以理解为按下按钮那一瞬间,C10,C11复位,复位后由于我的手速,按钮还没断开,所以c10,c11又计数一次,所以变成了图1的样子,但是图2为什么没这种现象呢?
跟X0的是上升沿下降沿没有关系,我都试过。开始也改用过上升沿,一样的效果。
就触点信号,完全一样的程序,多写入几次就正常了。
tangjitj
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
查看tangjitj的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-08-03 13:34
引用第12楼liuaihua99于2018-08-03 13:21发表的  :
上升沿下降沿是一样的结果,但是用常开触点就不一样了
dfy
dfy
发帖数量: 46 个
工控威望: 2022 点
下载积分: 11859 分
在线时间: 364(小时)
查看dfy的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-08-03 14:04
可能是,ZRST指令会将C线圈的数据以及C的状态也进行复位,因此当系统扫描到X0断开时,C1会继续计数。而RST只是复位了C的数据,不会复位C的状态,所以不会再计数。(个人猜测,对三菱不是很熟)
[ 此帖被dfy在2018-08-03 14:19重新编辑 ]
tangjitj
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
查看tangjitj的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-08-03 14:20
引用第14楼dfy于2018-08-03 14:04发表的  :
谢谢
独白1901
发帖数量: 7 个
工控威望: 51 点
下载积分: 772 分
在线时间: 0(小时)
查看独白1901的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-08-03 16:53
时间太多没反应过来吧
wgxg1988
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 463 分
在线时间: 8(小时)
查看wgxg1988的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-08-03 22:56
x0一定要用下降沿
原旭朋
QQ6710897
发帖数量: 93 个
工控威望: 276 点
下载积分: 109 分
在线时间: 53(小时)
查看原旭朋的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-08-08 11:08
楼主到底是有多蛋疼...
陈吉柱0516
发帖数量: 25 个
工控威望: 116 点
下载积分: 476 分
在线时间: 22(小时)
查看陈吉柱0516的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-08-09 16:20
模拟的时候是没有接物理开关是可以的,但实际测试的时候你必须接上按钮,如果还是不行你用上升沿触发计数试试看。
  • Pages: 2/2     Go
