状元
伺服电机停止后能否直接断电?
Pages: 2/2 Go
一二三四五六
77 个
435 点
497 分
在线时间: 106(小时)
查看一二三四五六的
12楼
发表于: 2018-07-13 12:00
把伺服使能关掉最好
尺有所长,寸有所短!
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
13楼
发表于: 2018-07-13 12:29
断电源肯定会影响伺服的寿命,控制伺服使能即可,如果只是考虑省电,简直在开玩笑,跟想买个B级车,又想省油,都能买B 级车了,还在乎那几个油钱!
原田夜舞
40 个
278 点
22609 分
在线时间: 325(小时)
查看原田夜舞的
14楼
发表于: 2018-07-13 15:38
路过学习
bruce2020
1136 个
1397 点
3541 分
在线时间: 757(小时)
查看bruce2020的
15楼
发表于: 2018-07-15 10:07
如果是觉得没什么用就不要理会这个问题。因为有点画蛇添足。出发点是不对的。首先一台机器,如果就是天天做货,都是亏本的话。马达省电能省多少钱。这些都是忽略不计的。如果连开机待机电费都赚不回,那就没有生产的必要了。虽然说伺服使能可以开启关闭,但是每天频繁操作几百上千次,估计很快又要买配件了。不是Z轴,也不推荐用带刹车的马达。
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
16楼
发表于: 2018-07-16 08:49
液压上的,建议你用电液伺服,不要用运动伺服控制油泵,电液伺服的话,会通过电机的编码器反馈速度,同时通过油泵出口安装的压力传感器反馈油泵的出油压力,如果用运动伺服的话,主管路的油压值根本没办法控制,会出现压力不稳甚至是爆管的危险。
guojinhuo
72 个
352 点
1326 分
在线时间: 26(小时)
查看guojinhuo的
17楼
发表于: 2018-07-16 09:04
影响应该不大,电流保持不了多久吧
学习无限
9 个
53 点
737 分
在线时间: 1(小时)
查看学习无限的
18楼
发表于: 2018-07-16 10:12
路过也想学习一下
工控小王子
29 个
93 点
1385 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小王子的
19楼
发表于: 2018-07-16 12:15
路过学习了
Pages: 2/2 Go
伺服电机停止后能否直接断电?
