发财
一台设备有几个开关电源,能不能公用0V??
Pages: 1/3 Go
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2018-06-06 10:39
一台设备,有3个开关电源,分别输出DC48V、DC24V、DC5V。
在接线的时候,可不可以把它们的负极(0V)接在一起,共用一条线路0V ????
有没有什么特殊的情况?或者危害???
下载积分:+1(旭日东升) 如果原设备是这样,建议 ..
我是菜鸟。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1138(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-06-06 10:54
可以 共地使用 让很多信号可以共享
Your happiness is everything.
fe2016
92 个
219 点
4644 分
在线时间: 153(小时)
查看fe2016的
发表于: 2018-06-06 11:11
信号容易受干扰
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2018-06-06 11:16
应该可以,但前提容量不能超
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3039(小时)
发表于: 2018-06-06 14:44
只要能保证连接良好,完全可以的。
syg2580
5 个
93 点
604 分
在线时间: 0(小时)
查看syg2580的
发表于: 2018-06-06 15:26
可以的,我就是这样用
cjm1234
2277 个
17166 点
4331 分
在线时间: 3505(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-06-06 15:27
最好分开,因为有48V,24V ,5V,如果检修,调试搞混哪就麻烦了
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-06-07 09:40
如果是相同电压的多个开关电源,可以共用0V,即把几个开关电源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型设备中,由于设计原因,可能会把PLC输入、输出和外部控制电源分开,而在进行控制柜和机台进行对接时,有时会把几路开关电源的公共端搞混,导致各回路之间的电压出现混乱,从而会使PLC或一些受控单元损坏,如果使几个开关电源共零,就会避免这种情况的发生。
但是对于不同电压的开关电源来说,可以不用共零,因为不同电压的开关电源,其用途本身就不同,而且受电单元也有明显的区别,所以只要保证各开关电源正负极的线号标记明确就可以了。
下载积分:+5(si.yan) 分清楚后面好修,
下载积分:+5(qinchenglim) 好贴好贴!
下载积分:+5(最远是多远) 好贴好贴!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2018-06-07 11:34
比较容易发生干扰的问题
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2018-06-07 11:52
那可不可以用AC220V的负极OV也公用呢?
宁静是奢侈的奢求。
ranbin
学无止境!
326 个
449 点
6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的
发表于: 2018-06-07 11:57
提醒!!!重要的事情说三遍-----------高端场合应用最好不要---伺服控制器比较多的也不要,反正要求比较高的最好别这样!高端场合应用最好不要---伺服控制器比较多的也不要,反正要求比较高的最好别这样!高端场合应用最好不要---伺服控制器比较多的也不要,反正要求比较高的最好别这样!
下载积分:+1(风吹屁凉) 热心助人!
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2018-06-11 09:08
按理说不能,因为开关电源并不是直接变压器降压然后经整流来的,而是通过电子元件高频变压后经复杂稳压来的直流电压。其输出和输入端子大部分情况下并没有隔离。0V端并接后串扰信号是肯定的,还有一个危险就是如果其不小心搭接到金属地,很可能会和交流部分形成回路,那样真个直流系统很可能瘫痪还找不出原因,再说不同的系统间信号传输基本靠互感或光电器件隔离相互系统,你又何必非要整合成一个系统?
Pages: 1/3 Go
