  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7516 分
在线时间: 264(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-05-19 20:44
会不会是和脉冲输出指令PLSY的完成状态冲突了,脉冲完成时也会置位M8029。
要不吧脉冲输出禁止掉在试试。。。
帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-05-19 21:37
引用第12楼wo0712于2018-05-19 20:44发表的  :
要不吧脉冲输出禁止掉在试试。。。
嗯,这个我下午试过了,我把PLSY删掉,然后用M8029置位M2,然后用M2常开触电接Y0,实践发现Y0不会亮。另一个就是我把RAMP删掉,把PLSY中的K0改成一定的频率数,再在指令后面跟M8029发现这个特殊继电器会接通一个扫描周期。难道FX1S的M8029对RAMP没用?还是我的PLC有问题?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-05-28 11:51
引用第13楼帅的无地自容于2018-05-19 21:37发表的  :
如果你的PLC是FX1S
那很可能是PLC的问题了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hong0618
早上好,各位
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 79(小时)
查看hong0618的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-05-28 15:51
先用M8029把M0复位了,M2另起一行试试
小姐姐骚啊
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-05-28 16:44
剛剛找了一個FX1S,輸入圖中程式,監看D3及M10,當X0開啟後M10有ON,D3有數字在跑最後M10自動OFF,證明M8029在FX1S是有用的。你要不要先按照我的程式試試看,就能證明你的FX1S到底有沒有問題。
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 113(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-05-28 17:08
你可以尝试在不同的地方用M8029来做一个计数或加1指令,你就会发现M8029的动作规律了。
linwenl
活到老,学到老,加油!
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 544 分
在线时间: 42(小时)
查看linwenl的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-05-31 09:46
m8029是接通一瞬间,最好用m8029置位一个辅助继电器m.来表示脉冲完成。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-05-31 10:19
人生没有如果只有后果
帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-06-06 20:38
引用第17楼twingo49于2018-05-28 16:44发表的  :
模拟时我的程序里的M8029也会动作并置位M2,但是到了用PLC实践时就不行
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-06-07 12:13
引用第21楼帅的无地自容于2018-06-06 20:38发表的  :
你先用我的程式在PLC試試看,我有在PLC上試過,如果可以表示你的PLC沒問題,如果還是不行可能是PLC有問題了。
帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-06-07 16:19
引用第22楼twingo49于2018-06-07 12:13发表的  :
看来是PLC的问题,某宝的货不行啊
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-06-07 16:40
引用第23楼帅的无地自容于2018-06-07 16:19发表的  :
看来是PLC的问题,某宝的货不行啊
山寨嗎?
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
