中考
模拟量干扰问题
Pages: 2/2 Go
还可天空
28 个
163 点
701 分
在线时间: 59(小时)
查看还可天空的
12楼
发表于: 2021-09-23 11:33
解决了吗,伺服上使能都会产生干扰,同样的问题,加了隔离器,但是接线需要共地,还是有干扰
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1011 个
2691 点
22753 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
13楼
发表于: 2021-09-23 13:45
以前遇到过,方法是模拟量用个单独的开关电源,解决的,你可以试试
工控人加油
好好学习,天天向上
684 个
10600 点
1358 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
14楼
发表于: 2021-09-26 02:10
遇到过类似问题,把伺服电源和模拟量电源分开用单独的解决的。
自学
rongbing
1103 个
1309 点
24492 分
在线时间: 307(小时)
查看rongbing的
15楼
发表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干扰还是比较好的,电磁阀灯微亮,是电源干扰所致,这种情况你可以在电磁阀线圈上并联电阻,或者直接加带电阻的中继隔离,其次就是模拟量的信号线要单独使用屏蔽线,屏蔽层单短接地
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
412 个
510 点
1230 分
在线时间: 196(小时)
查看18857713026的
16楼
发表于: 2021-09-26 14:03
光栅尺 别用转换器 特别不靠谱
直接接在 伺服 全闭环专用接口 485去读就行了
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
17楼
发表于: 2021-09-27 13:49
屏蔽线接地了没有啊,没有接地用屏蔽线也没用,正常情况是一头接地就可以,但是当高频干扰非常严重时,可以考虑一头直接接地,另一头采用经电容接地,这样可以收到意想不到的效果,对高频低幅干扰抑制非常明显!
如果条件不具备时,也可以采用两头直接接地,你可以试试看,只要能稳定信号就说明是有效果的, 双端接地最怕的是在抑制屏蔽的同时由于接地两端电位的不同会在屏蔽层引入电位差电流,如果信号稳定了,说明是不会产生这方面影响的!~!~
hgz284631157
工控小君
338 个
441 点
1353 分
在线时间: 191(小时)
查看hgz284631157的
18楼
发表于: 2021-09-27 16:24
电源干扰
zq11111
458 个
512 点
4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的
19楼
发表于: 2021-10-02 16:05
换个变送器试试看。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
20楼
发表于: 2021-10-02 16:26
有见过有在模拟量的输入端增加电容器的,也有使用单独的开关电源的,还有就是感觉三菱的BD板可能没有单独的模拟量模块好一些
payfsl
2 篇
2622 个
2898 点
40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的
21楼
发表于: 2021-10-04 15:42
应该是接地不合理造成的
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
zhanghao123
345 个
819 点
339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的
22楼
发表于: 2021-10-06 19:29
屏蔽线,分开走线,滤波,上次高速计数然后一变频器,直接起飞乱发,而且电脑连接通讯线变频器启动就通讯不上,停掉就可以通讯,干扰太严重
Pages: 2/2 Go
模拟量干扰问题
