a86116403
发帖数量: 37 个
工控威望: 147 点
下载积分: 694 分
在线时间: 12(小时)
查看a86116403的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-24 09:50
发现距离不够用,我现在伺服一圈脉冲是10000,丝杆螺纹间距10mm,就是说只能999999的脉冲量只有到999mm的位置,不够用啊      减少伺服一圈脉冲量的怕精度不够,有没有人用过超999999这个值的
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-24 10:08
有電子齒輪比可以調
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 2257 分
在线时间: 136(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-24 10:18
不止呢!用DDRVA  指令
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1284 个
工控威望: 1546 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 871(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-24 13:14
把你的控制器型号发处理,还有马达的编码器分辨率。来分析一下。0.002mm的脉冲当量,可以走大约1.6米的长度。实际还要看滑台的重复定位精度来设脉冲当量。整得太小了。马达运行速度定位就慢。
[ 此帖被bruce2020在2018-03-24 14:52重新编辑 ]
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2679 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-24 14:02
如果中间有停顿的位置可以不要用DRVA指令,用DRVI相对定位指令就可以实现!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-24 16:48
你的机械重复精度有多少啊,如果机械精度能达到1um,那绝对是高精度设备了,可能没个百万的都下不来。如果机械重复精度在几丝左右,你完全可以把电气精度降一个等级。纯属扯皮-----不喜勿喷。。。
  • 下载积分:+1(libin520) 热心助人!
  • 成功的路上需要帮助
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-24 17:58
    支持五楼的观点。本来用100k的脉冲速度就有点慢。所以才把脉冲当量整到够用就可以了,电气精度越小。需要的脉冲越多,999999*0.001就不到一米了,整成-999999的值因为有负号。个人不喜欢。输位置容易漏负号。很多滑台的重复定位精度是+  -0.01或者(+  -0.02)mm的。如果你的轴长度在2米以内。设置成0.002或者0.005都是可以的。低端的东西是没办法。
