快递
三菱运动控制器Q172DS CPU 连续插补问题。
deweg
127 个
294 点
1521 分
在线时间: 1117(小时)
查看deweg的
发表于: 2018-03-09 10:20
第一用三菱运动控制器,还请各位多指教。问题是:做4轴的直线插补,多个点位连续运行,如果每个插补点走一个伺服程序,运行起来就会有停顿,运行起来不连续。用CPStart指令时,能连续运行,因为每个插补点的移动距离不一样,每个点的合成速度就不样,运行过程中每个插补点之间就会有加减速,但是设备要求运行过程中,到每个插补点的合成速度是一样的,相当于4轴用一个速度行程一段规划好的轨迹。请教各位有什么好办法,或者指点一下方向。谢谢。
gzcjx555
QQ 296686949
524 个
4211 点
3106 分
在线时间: 371(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2018-03-09 17:34
使用表格连续定位试一试
联系电话15071699246,QQ296686949
deweg
127 个
294 点
1521 分
在线时间: 1117(小时)
查看deweg的
发表于: 2018-03-09 19:02
定位模块有定位表格,运动控制器好像没有
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2018-03-10 13:05
基准轴速度指定如何?
能否描述一下4轴关系以及轨迹。
deweg
127 个
294 点
1521 分
在线时间: 1117(小时)
查看deweg的
发表于: 2018-03-10 17:34
3个轴走直线,其中一个轴旋转轴,按角度行走。指定基准轴,只能在一个伺服程序中,不能多点定位。运行的轨迹就是:每个插补点位设置4个轴的绝对位置,运行的时候,从第一个插补点走到最后一个插补点。
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2018-03-10 21:23
按我的理解,XYZ轴加一个旋转轴,何来4轴插补?也就二轴有插补关系对不?
deweg
127 个
294 点
1521 分
在线时间: 1117(小时)
查看deweg的
发表于: 2018-03-11 19:31
可以理解为,4个轴走直线插补,输入每个轴的绝对位置,4个轴同时到输入的点就行。
别瞎闹
30 个
125 点
4739 分
在线时间: 14(小时)
查看别瞎闹的
发表于: 2018-03-11 22:40
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2018-03-12 13:04
这是插补吗?
“同时到达指定位置”像是主轴驱动下的凸轮功能
deweg
127 个
294 点
1521 分
在线时间: 1117(小时)
查看deweg的
发表于: 2018-03-12 22:18
同步凸轮的情况,有的工况是凸轮不动的情况下,其它三个轴也需要走位置?不知道凸轮同步能不能解决这个问题,还请大神指教。
