发财
请教下限位保护的问题
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2018-03-05 10:43
厂里是做非标设备的,现在老板要求设备所有的限位开关都要有损坏或故障提示,就是设备无论哪个开关坏了,要能在触摸屏那里能看见提示信息。限位有普通机械限位和接近开关。这个要怎么实现?不要说所有限位做两个的做法,动作要求不允许。
142 个
2077 点
341 分
在线时间: 184(小时)
查看119119771的
发表于: 2018-03-05 10:45
这个很简单的
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-03-05 11:04
标准的限位是两个
yerong
1902 个
2054 点
11070 分
在线时间: 813(小时)
查看yerong的
发表于: 2018-03-05 11:32
所有的开关都用常开常闭两个信号 一旦一个信号对不上就认为开关有问题
检测动作尽量用常闭信号
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2438 个
2870 点
4622 分
在线时间: 1209(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-03-05 11:44
如果是接到PLC IO的限位开关。就是如OMRON的光电感应器。672,没有被挡块时,输出信号为on。当感应器被挡块遮住时,信号为off。当感应器线脱落,信号也为off。程序里用b触点。这里的感应器接线为+与L短接。感应器动作是入光为on。实际上一些马达的控制器也是这么接的。
hcl1106
4 个
120 点
552 分
在线时间: 1(小时)
查看hcl1106的
发表于: 2018-03-05 16:48
r如果有双触电就可以,不过很占用输入资源
f1652577
沧海一声笑!
16 个
116 点
3369 分
在线时间: 26(小时)
查看f1652577的
发表于: 2018-03-06 13:18
接常闭触电就好了!
xuewuzhij
6 个
114 点
488 分
在线时间: 8(小时)
查看xuewuzhij的
发表于: 2018-03-06 13:55
限位用闭点
ezio2016
工控小白
180 个
307 点
955 分
在线时间: 119(小时)
查看ezio2016的
发表于: 2018-03-06 14:41
常闭型开关就好了
zsh340
zsh340
999 个
1155 点
18364 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2018-03-07 16:56
这个不难,按理说屏要尽可能的把所有故障信息都能提示,以便维修能快速处理好故障,减少停机时间提高生产效益。限位开关只要不是正常状那就是异常状态,取异常状态就好了。再者楼上不是说了吗,限位有两组开关1N0+1NC。如果只有一组也一样的啊。
例如:X0是常闭,正常情况Y0动作ON时,并到位时顶到XO时才能变成常开。其它情况下只要X0不是常闭都视为异常状态。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
wang857040
29 个
122 点
506 分
在线时间: 46(小时)
查看wang857040的
发表于: 2018-03-12 14:55
如果用常闭触电。那么如果形成走到上下限的时候应该报警超程还是开关损坏哪?
reinwf
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
151 个
272 点
5652 分
在线时间: 27(小时)
查看reinwf的
发表于: 2018-03-12 16:24
来学习,这个我不知道楼主是困扰检测方法,还是困扰所有开关都要检测状态,I/O点直接相连不够?
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
请教下限位保护的问题
