老师
伺服控制问题
jamesexie
91 个
215 点
1061 分
在线时间: 71(小时)
查看jamesexie的
发表于: 2018-01-31 17:36
各位大神,机器是收复卷设备,由2个伺服电机控制,一个收卷,一个放卷,怎样控制来保证两个伺服的速度匹配和张力平衡?
njshenxian
122 个
225 点
119081 分
在线时间: 355(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2018-01-31 20:14
收放卷是恒张力控制,要检测收放卷之间的张力,关键是张力检测,不同的物料张力检测方式不同。
19 个
114 点
3250 分
在线时间: 12(小时)
查看290164396的
发表于: 2018-02-01 08:19
楼上说得对,关键是那套张力系统检测如何决定的
about911
43 个
182 点
2125 分
在线时间: 48(小时)
查看about911的
发表于: 2018-02-01 08:27
一般张力控制用张力控制器,张力检测器,磁粉制动器和离合器,张力控制器既可控制磁粉离合器,也可通过输出的模拟量来控制伺服电机转矩
[ 此帖被about911在2018-02-01 08:33重新编辑 ]
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-02-01 12:51
用三菱和OMRON的张力控制系统都能达到这种效果。不过得花银子。
lifang
79 个
180 点
681 分
在线时间: 70(小时)
查看lifang的
发表于: 2018-02-01 13:02
我记的有个变频器,好象是艾默生TD3300有开环张力控制
njshenxian
122 个
225 点
119081 分
在线时间: 355(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2018-02-01 22:22
关键是张力控制,不仅如此,物料的直径还影响卷径计算呢。欧陆的ssd590变频器还带有卷径计算模块,更高级。
lqc2856
185 个
423 点
3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2018-02-02 10:43
中间没有牵引轴吗?收卷卷径大基本都有锥度张力。放卷 一般用张力控制器+磁粉制动器,收卷用伺服或者变频器+张力反馈,我一般用转矩模式
伺服控制问题
