工作
降压变压器可以反过来当作升压变压器用吗?
Pages: 2/2 Go
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
12楼
发表于: 2018-01-27 15:33
为稳妥起见,还是在网上定做了升压变压器。
也查了那个电机的资料是50HZ/60HZ都可以的。
感谢楼上兄弟 的回复。
xuanzyao
325 个
458 点
14305 分
在线时间: 455(小时)
查看xuanzyao的
13楼
发表于: 2018-01-27 15:49
用也行,严格来讲不能用,影响效率,必定是去日本,升压和降压就是绕制顺序是倒的
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
14楼
发表于: 2018-01-27 19:58
只要电压满足要求,当然可以!
chenxiaochun
132 个
283 点
514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的
15楼
发表于: 2018-01-27 20:06
日本三相就是220V,你是单相就取两根不就好了,要是电机改三角形接法。
aaaaaaaa
81 个
199 点
3236 分
在线时间: 49(小时)
查看aaaaaaaa的
16楼
发表于: 2018-01-28 21:22
在功率范围内能用 。(220/100v 50Hz ,60Hz系统中反变电压就高了 ,可能250v还高 ,另外铁芯的发热应在范围内吧 。)
aaaaaaaa
81 个
199 点
3236 分
在线时间: 49(小时)
查看aaaaaaaa的
17楼
发表于: 2018-01-28 21:24
在功率范围内能用 。(220/100v 50Hz ,在60Hz系统中反变电压就高了 ,可能250v还高 ,另外铁芯的发热应在范围内吧 。)
aaaaaaaa
81 个
199 点
3236 分
在线时间: 49(小时)
查看aaaaaaaa的
18楼
发表于: 2018-01-28 21:32
在功率范围内 ,要求不高的情况下能用 ,电机不会烧。但转速会升高 ,会影响设备的整体输出参数 。(220/100v 50Hz ,在60Hz系统中反变电压就高了 ,可能250v还高 ,另外铁芯的发热应在范围内吧 。)
john42tw
1281 个
6112 点
53458 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
19楼
发表于: 2018-01-29 08:43
完全可以,但會加大一級使用
例如 1KW 馬達,會採1.5KW變壓器。
若擔心頻率(轉速)問題,加變頻器。
184 个
288 点
941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
20楼
发表于: 2018-01-29 09:42
这个谁也不能保证就是了
hgmgwe
697 个
1909 点
10690 分
在线时间: 910(小时)
查看hgmgwe的
21楼
发表于: 2018-01-31 09:57
可以用 我都是这样做的用了没有问题。用的是隔离变压器,自耦的变压器没有试过。
史焕龙
史焕龙
56 个
161 点
13142 分
在线时间: 128(小时)
查看史焕龙的
22楼
发表于: 2018-02-01 20:47
没有问题只要输入电压对功率足够大,没有问题
Pages: 2/2 Go
