软件
关于功率
杨官华
779 个
770 点
68974 分
在线时间: 1921(小时)
查看杨官华的
发表于: 2018-01-31 15:17
380V三相对称负载,上图功率计算正确吗?
[ 此帖被杨官华在2018-01-31 16:29重新编辑 ]
泰山之石
A
2207 个
2437 点
11592 分
在线时间: 911(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-01-31 17:03
楼主好像不是你这样理解的?怎么计算网搜吧我也不是记得很详细。
功率=1.732*额定电压*电流是三相电路中星型接法的纯阻性负载功率计算公式功率=额定电压*电流是单相电路中纯阻性负载功率计算公式P=1.732×(380×I×CO...
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2664(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2018-01-31 17:19
这样算没问题
签名无效了,麻雀不见了!
老兔子
662 个
803 点
6689 分
在线时间: 500(小时)
查看老兔子的
发表于: 2018-01-31 19:39
对的,没有错。
三相平衡阻性负载,等于单相负载的3倍,即三个单相负载的总和。
john42tw
1276 个
6107 点
52048 分
在线时间: 1120(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-02-01 11:51
P=√3 V*I*cosθ
=1.732 * 380 * 380/2 * 1
=125050w
~125kw
wul2.4g
1969 个
2148 点
48549 分
在线时间: 554(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2018-02-01 12:25
如果是电热丝,纯电阻是可以这样计算的,但如果不是,如电动机绕组,不能这么计算!
lch8478
331 个
428 点
1273 分
在线时间: 271(小时)
查看lch8478的
发表于: 2018-02-01 16:29
引用第4楼john42tw于2018-02-01 11:51发表的 :
P=√3 V*I*cosθ
=125050w
~125kw
你这算法不对,I=220/1,
1.732*380*220=144795.2W
cjm1234
2279 个
15166 点
18879 分
在线时间: 3473(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-02-01 18:04
最简单计算法,三相异步电机按每千瓦2A算
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
发表于: 2018-02-02 09:43
恭喜完全正确
sanlihu
吉圆
1187 个
1732 点
7542 分
在线时间: 576(小时)
查看sanlihu的
楼主的算法是对的,结果也可通过实践检验无误。
吉圆电气 QQ751673698
关于功率
