u54ut50
发帖数量: 37 个
工控威望: 142 点
下载积分: 679 分
在线时间: 25(小时)
查看u54ut50的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-14 08:24
有的伺服品牌说明书说马达编码器分辨率为1000线,2000线 4000线
而有的马达是4194304,也就是22位的精度,比如三菱的HG-KR
这是对分辨率的定义不同,还是由于真的有这么大的差距?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2061 个
工控威望: 2980 点
下载积分: 25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-14 10:11
市面上的伺服基本上是2500线 17位  20位  23位
2500线的,那么4倍频后分辨率就是1万,为什么4倍频要我解释吗?
2500线的是A和B脉冲,都有上升沿和下降沿,所以4倍频
位数越高,说明控制计算速度够快,要不然23位,一个慢芯片还搞个毛线,响应就快,定位精度高,滞留和延迟现象越不明显。特别是惯量大的时候,提现的特别明显
项目、视觉、通讯QQ3515716
u54ut50
发帖数量: 37 个
工控威望: 142 点
下载积分: 679 分
在线时间: 25(小时)
查看u54ut50的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-14 10:50
@030403118,你好!
如果三菱的HG-KR的编码器每圈脉冲数是4194304,还是4倍频后的,那么它的线数也就是:
4194304/4=1048576  这样理解对吗?   有没有可能系统内插了编码器的电子细分
[ 此帖被u54ut50在2017-10-14 10:58重新编辑 ]
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-14 17:35
对于四倍频,我就只能说呵呵了。。。。。。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
u54ut50
发帖数量: 37 个
工控威望: 142 点
下载积分: 679 分
在线时间: 25(小时)
查看u54ut50的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-16 10:02
MR-J4系列伺服
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1849 个
工控威望: 2111 点
下载积分: 2751 分
在线时间: 2267(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-16 10:31
三菱的伺服编码器都是通讯的
