eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1799 个
工控威望: 2053 点
下载积分: 2685 分
在线时间: 2215(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-09-20 13:35
我还以为图是你画的,这么漂亮。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-09-20 13:55
图画的挺漂亮的,一个35W功率的直流输出线路用1.5平方,是嫌线槽太宽敞了还是钱太多了。要判断接触器坏没坏也不难,上电直接量线圈两端电压,要有220V,那肯定是接触器坏了,要是连电都没有你就查这一控制回路哪断开了,说真的,要是线路标记清晰,这个查故障1分钟解决的事情。哦还有相序保护器的5、6通断条件是不是应该放在接触器线圈的相线一侧?
[ 此帖被wu32u2在2017-09-20 14:03重新编辑 ]
成功的路上需要帮助
jxjalwf
发帖数量: 177 个
工控威望: 283 点
下载积分: 5963 分
在线时间: 582(小时)
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-09-20 14:24
换一下相序看看吧,可能是动了相序。
tathui
机械工
发帖数量: 1428 个
工控威望: 11717 点
下载积分: 5391 分
在线时间: 633(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-09-20 14:54
是不是山寨正泰
隔行如隔山
泰山之石
A
发帖数量: 2230 个
工控威望: 2460 点
下载积分: 11628 分
在线时间: 913(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-09-20 14:57
感觉最大的原因是你接入的相序有问题,交换交换相序吧。
初心者
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
查看初心者的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-09-20 15:08
相序保护器的工作指示灯是亮的,不就是正确输入相序了吗?我也试过把相序保护器拆了短接,没有作用
langui
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-09-20 17:06
一个接触器还这么纠结,要么没电,要么就是线圈烧了。
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-09-20 21:52
拿个220v的电灯泡,接在线圈两端,看亮不亮,亮就有电,不亮就没电,  正泰 说
jrp695
发帖数量: 7 个
工控威望: 95 点
下载积分: 990 分
在线时间: 19(小时)
查看jrp695的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-09-20 22:26
用万用表测下接触器电压是否正常
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-09-21 08:26
引用第13楼wu32u2于2017-09-20 13:55发表的  :
引用第19楼心情不错于2017-09-20 21:52发表的  :
唉,这个接触器的线圈电压是380V的,图纸说明的很清楚,拿个220V的灯泡接上去试,强光一闪,灰飞烟灭。。。
whwanghu
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37026 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-09-21 09:29
引用第21楼jeffwang2011于2017-09-21 08:26发表的  :
线圈是220V的
  • 下载积分:+5(jeffwang2011) 感谢告知。
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    23楼  发表于: 2017-09-21 09:52
    引用第22楼whwanghu于2017-09-21 09:29发表的  :
    线圈是220V的
    哈哈,还真的是我看错了,多谢告知。。。
