中奖
交流接触器CJX2-1810 一个月没用就故障了???
4
Pages: 1/4 Go
初心者
10 个
105 点
690 分
在线时间: 18(小时)
查看初心者的
发表于: 2017-09-20 11:41
出了台机子给客户,因为流程问题,机子在客户的车间里放了一个月没有用过,昨天去试机的时候发现交流接触器没能吸合!(手动按下机子就能正常使用,松手就断开)
附上电路图,我检查了保险丝没烧,相序保护工作指示灯正常亮,只能是交流接触器本身出问题了。可是之前交流接触器一直使用都是没问题的,不是接线错误,那只能是线圈出问题咯?
怎么检测是不是真的线圈问题?为什么会突然故障?维修是直接换新的吗?
谢谢各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新编辑 ]
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-09-20 11:46
你要先测量一下接触器的线圈有没有电到,有电到不吸合才是接触器的问题,没电到不吸合是正常的。
接触器没问题就要检查接触器的线圈回路有没有问题,什么都没检查就判断接触器问题,正泰表示很伤心。。。
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-09-20 11:48
一个接触器的线圈回路用1.5平方的线,这得多土豪呢?
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
85 个
178 点
2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的
发表于: 2017-09-20 11:51
正泰表示很伤心,为毛毛不判断一下是否给我电压就怀疑我坏了?
帮助别人的同时就是帮助自己。
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2017-09-20 11:53
替他们的安装工难过,控制线都这么粗
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2017-09-20 11:55
接触器线圈一般是不会坏的。
初心者
10 个
105 点
690 分
在线时间: 18(小时)
查看初心者的
发表于: 2017-09-20 12:03
本人小白。因为机子之前都是可以正常运作的,所以我觉得接线没有问题=>接触器有电到,这样的想法不对吗?
再问下怎么检查接触器的线圈回路的有没有问题啊?
初心者
10 个
105 点
690 分
在线时间: 18(小时)
查看初心者的
发表于: 2017-09-20 12:06
我就是安装工,的确有点难安装,电路图不是我设计的,顺带问下控制线一般用多粗的合适啊?
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-09-20 13:03
采购买非标1平方当1.5平方拿给你用,差不多了刚刚好。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2017-09-20 13:19
用万用表测量线圈的电阻值看一下是不是几百欧
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
旃檀落尘
闲看庭前花开花落漫随天外云卷云舒
14 个
107 点
695 分
在线时间: 9(小时)
查看旃檀落尘的
发表于: 2017-09-20 13:30
非标1方的刚刚好0.0,表示不量电压就说接触器坏掉,正泰表示委屈
tobebetter
cjm1234
2277 个
17166 点
4061 分
在线时间: 3502(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-09-20 13:33
如果是新交流接触器,是不会坏,除非人为的
4
Pages: 1/4 Go
