风景
三菱伺服问题
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
发表于: 2017-09-01 13:21
请问各位大侠:本人做了一个用同步带直接带动负载,长3米,走直线运动,但是在运动时负载来回的晃动,设置了惯量比,还是一样。请问还有什么地方需要设置?(J4系例)
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2017-09-01 13:51
晃动有可能是功率选小了。
有的时候用软件做一下调谐也可以解决。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
hcl1230
92 个
192 点
530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的
发表于: 2017-09-01 16:38
不能直接带 这样伺服转轴受力时就是会来回抖动 加变速箱或者用滚珠丝杆拖动负载,我之前也遇到过类似的问题,马达换大的也没用明显的效果,仅供参考。
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-09-01 16:45
伺服可能选小了 扭力不够 加减速机试试
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-09-01 16:56
马达有没有400瓦。我这里也有一个这么长的。没注意看马达的功率。用的是米思米的。也是搞同步轮带。价格得很。不过负载很小。带一个两斤的汽缸和托盘。运行还可以。
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2017-09-01 20:58
有导轨吗?如无肯定是摇动的.
蒲城风信子
微信QQ1733946494
555 个
777 点
1306 分
在线时间: 286(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2017-09-02 08:31
1.马达是否选小了,扭矩不够。你可以用三菱MR伺服软件监控一下,看下负载惯量比,瞬时电流值,高峰电流值。2三菱伺服软件有一键式调谐,不需要你手动去调,很方便,带上负载,速度也跟你运行时的速度一下,调整试下。3,改下加减速时间设置,速度调整一下。4,减速机是不是选小了。这个问题,我最近遇到过,我的也是同步带,比你的还要长,8米的同步带
eledesigner
懂一点点
1886 个
2148 点
2835 分
在线时间: 2293(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-09-02 10:30
加个减速器,负载惯量太大了。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1011 个
2691 点
22753 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-09-02 15:13
都是大神啊
工控人加油
gkfree
走着走着就丢了
72 个
255 点
2379 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的
发表于: 2017-09-02 15:34
学习学习……
三菱伺服问题
