编程
电机可以启动不能运行。欠压
Pages: 1/3 Go
zhouyong勇博
131 个
226 点
4928 分
在线时间: 111(小时)
查看zhouyong勇博的
发表于: 2017-08-29 15:49
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
whwanghu
133 个
862 点
37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的
发表于: 2017-08-29 16:15
把变压器输出调到高一档试试,线路太长,线损大,电压降大。
往事如风
科技改变制造
11481 个
18860 点
12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-08-29 16:16
改成变频启动吧
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zhouyong勇博
131 个
226 点
4928 分
在线时间: 111(小时)
查看zhouyong勇博的
发表于: 2017-08-29 16:18
不能升压了。这趟线还有路灯
zhouyong勇博
131 个
226 点
4928 分
在线时间: 111(小时)
查看zhouyong勇博的
发表于: 2017-08-29 16:21
改为变频启动和星形运行又怕电机是水货。不知稳压行不
往事如风
科技改变制造
11481 个
18860 点
12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-08-29 16:36
引用第4楼zhouyong勇博于2017-08-29 16:21发表的 :
变频启动目的是降低启动电流,你原来采用星三角启动时电流是三角形全压启动的1/3,(全压启动电流是额定电流4~7倍),你700m线距,内阻较大,在如此大的启动电流下压降自然大。变频启动可以做到用较小电流随加速时间慢慢增大额定电流。跟你电机是否水货并无太大关系
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
yegenfa
125 个
271 点
344 分
在线时间: 347(小时)
查看yegenfa的
发表于: 2017-08-29 16:40
楼上说的在理,用变频器
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2017-08-29 16:50
应该是由于大功率电机的功率因数过低,造成电压偏移(损失),使接触器(应该是从负载端提供电源)达不到吸合电压造成的。如果非新装设备,可以检查一下电源端和负载端的各接点是否有氧化现象。线路是否老化等原因。假设是新安装设备,做有功率因数就地补偿吧。或许有用。还有长距离配线且带功率因数低的设备,不要用铝线。
还有可能是前端变压器和此设备的容量比较小,接通瞬间造成的压降引起的接触器无法吸合现象。换永磁式接触器看看。
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-08-29 16:57
楼上说的在理。
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2017-08-29 17:06
最简单的办法是搞一个UPS电源专门供控制部分,几百瓦足够。然后看电机能否正常运行,然后功率表测量各种有功无功功率以及星、角转换瞬间的压降值。接触器吸合容易解决,但电机长时间欠电压运行是隐患。这个必须解决。
zhouyong勇博
131 个
226 点
4928 分
在线时间: 111(小时)
查看zhouyong勇博的
发表于: 2017-08-29 17:18
谢谢指点,学习了。
zhouyong勇博
131 个
226 点
4928 分
在线时间: 111(小时)
查看zhouyong勇博的
发表于: 2017-08-29 17:25
长时间欠压运行不知可行,是50平方铜芯电缆
Pages: 1/3 Go
电机可以启动不能运行。欠压
