zhouk_j
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-17 21:13
是这样,有盒装的产品需要CCD检测合格,一盒是10x20个装,大小只有小指头的指甲大小,前面输送带传过来,两轴模组带动CCD飞快的检测产品是否有缺陷,检测完毕送到下一站通过三轴机械手将不良品吸出。工序连续工作。用5轴的控制模块能否实现这个功能,如果仅用PLC貌似很难实现,应为不良品的位置需要坐标定位的数据。不知道大家有什么好的构架没有
huiyang
huiyang
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-18 09:00
能控制五轴的PLC 就能实现。
zhouk_j
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-18 11:29
关键PLC不好存储定位坐标啊 ,可能第一个盒子已经扫描完成,第二个盒子马上过来扫了,话说基恩士CCD它是怎么给NG定位信息的,有做过类似的大神出来讲一下。
zhouk_j
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-19 17:00
没大神做过类似项目么,就是在CCD检测有NG的时候,需要把NG的位置给到PLC,在一盒200个产品检测完毕后 下一工序进行抓取。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 893 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-20 11:00
我做过类似,  10*20=200个工位坐标,
两轴马达先检测, NG的位置贮存,
三轴马达 把偏移后的坐标按次序抓取。
FP-XH 满足6轴。
检测第一个点的位置需要设定,其它点的坐标通过偏移可以得到。
[ 此帖被flyfeky在2017-08-20 11:23重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 554 个
工控威望: 776 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-21 10:32
测量信息 需要进行移位处理
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-22 13:28
so easy
443489005
发帖数量: 58 个
工控威望: 182 点
下载积分: 650 分
在线时间: 139(小时)
查看443489005的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-22 13:39
,;检测输出信息带序号,序号OK=1,NG=0 就行了。 下工站三轴根据序号的0或1进行判断抓取,
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-22 17:01
保证盒子状态的一致性就可以用200个位状态代替200个坐标
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-22 21:28
位移+变址就可以做到了啊/
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zhouk_j
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-26 13:07
引用第9楼周家大少于2017-08-22 21:28发表的  :
位移+变址就可以做到了啊/
我知道移位寄存器可以存储当次的信息,问题是会出现这种情况,前面第一次200个记录完毕,还没到抓取这一站时候,CCD又已经接着扫第二盒第三盒。。。这样子PLC需要存储的信息量是不是就很大了,有大神做过类似的么
