健康
伺服定长送料
Pages: 1/3 Go
hewm
学无止境
201 个
391 点
18754 分
在线时间: 274(小时)
查看hewm的
发表于: 2017-06-17 16:10
用伺服电机带动一条轴,轴上放置一卷材料(卷材),伺服电机旋转一定的角度,材料就被送出一定的长度。但材料是卷材的,外圈大、内圈小,因此要使每次送的长度一样,伺服电机每次转的角度都是不一样的(发脉冲的数量)。请教大师要怎样计算每次发脉冲的数量?给个编程思路。三菱FX3G的PLC。 谢谢!
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-06-17 16:57
加个编码器转换一下可解决,不管卷料的厚薄,软硬和大小
sosyou
75 个
189 点
748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的
发表于: 2017-06-17 18:08
楼上说的对 要用轮式编码器 或者编码轮 压在铁板上,
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2017-06-21 22:24
伺服电机用来做传送,卷材加离合器做张力
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
受不了了
600 个
729 点
1682 分
在线时间: 412(小时)
查看受不了了的
发表于: 2017-06-23 11:13
思路完全错误了,累死也枉然
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2017-06-23 11:20
我只是搬运工!
视频地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjgyMTM5OTM5Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
下载积分:+3(hewm) 热心助人!
hewm
学无止境
201 个
391 点
18754 分
在线时间: 274(小时)
查看hewm的
发表于: 2017-06-24 08:11
真心谢谢各位的解答,但客户就是那样的要求,不加其它编码器的。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1010 个
2690 点
22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-06-24 08:17
那真的没办法了,
工控人加油
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2017-06-24 17:13
那就是螺旋线的长度的计算了,但是对你的卷材要求也很高了,否则还是要加检测装置
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-06-25 11:37
这个项目有点挑战。
sunsongfang
264 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
发表于: 2017-06-25 12:17
可以改变思路。
只有定尺的使用编码器,主轴送料部分就用个普通电机。在送料时,可加一个接近开关或行程开关,用来检测物料的松紧程度,只要松了,就停止,紧了就送料。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2017-06-25 14:18
还有办法可试,给两个参数设定,厚度和初始直径,根据长度计算对应脉冲
下载积分:+3(hewm)
Pages: 1/3 Go
伺服定长送料
