  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hewm
学无止境
发帖数量: 201 个
工控威望: 391 点
下载积分: 18754 分
在线时间: 278(小时)
查看hewm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-17 16:10
用伺服电机带动一条轴,轴上放置一卷材料(卷材),伺服电机旋转一定的角度,材料就被送出一定的长度。但材料是卷材的,外圈大、内圈小,因此要使每次送的长度一样,伺服电机每次转的角度都是不一样的(发脉冲的数量)。请教大师要怎样计算每次发脉冲的数量?给个编程思路。三菱FX3G的PLC。  谢谢!
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-17 16:57
加个编码器转换一下可解决,不管卷料的厚薄,软硬和大小
sosyou
发帖数量: 75 个
工控威望: 189 点
下载积分: 748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-17 18:08
楼上说的对 要用轮式编码器 或者编码轮 压在铁板上,
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-21 22:24
伺服电机用来做传送,卷材加离合器做张力
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
受不了了
发帖数量: 619 个
工控威望: 748 点
下载积分: 1721 分
在线时间: 457(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-23 11:13
思路完全错误了,累死也枉然
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-23 11:20
  • 下载积分:+3(hewm) 热心助人!
    hewm
    学无止境
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 18754 分
    在线时间: 278(小时)
    查看hewm的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-06-24 08:11
    真心谢谢各位的解答,但客户就是那样的要求,不加其它编码器的。
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1011 个
    工控威望: 2691 点
    下载积分: 22753 分
    在线时间: 277(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-06-24 08:17
    那真的没办法了,
    工控人加油
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-06-24 17:13
    那就是螺旋线的长度的计算了,但是对你的卷材要求也很高了,否则还是要加检测装置
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-06-25 11:37
    这个项目有点挑战。
    sunsongfang
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 30260 分
    在线时间: 172(小时)
    查看sunsongfang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-06-25 12:17
    可以改变思路。
    只有定尺的使用编码器,主轴送料部分就用个普通电机。在送料时,可加一个接近开关或行程开关,用来检测物料的松紧程度,只要松了,就停止,紧了就送料。
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 594(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-06-25 14:18
    还有办法可试,给两个参数设定,厚度和初始直径,根据长度计算对应脉冲
  • 下载积分:+3(hewm)
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
