东莞
plc脉冲输出有小数点怎么办
min0326
62 个
193 点
1332 分
在线时间: 71(小时)
查看min0326的
发表于: 2017-05-13 09:39
请教各位
如驱动器细分为4000,璇转角度360/7=51.428, 算出来的脉冲数是51.428/360*4000=571.42,这个在程序里要怎么处理呢?
还是我的计算方法有误,请大神指点下,谢谢!
xuanyao
267 个
831 点
31174 分
在线时间: 343(小时)
查看xuanyao的
发表于: 2017-05-13 09:53
不是整数是正常的,没有问题的可以运行,你没说用途和条件没法帮你。
shmu-g
123 个
226 点
32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2017-05-13 10:08
是要把圆7等分吧?简单的方法是用细分数多的驱动器,找能用7整除的细分数就可以了。
min0326
62 个
193 点
1332 分
在线时间: 71(小时)
查看min0326的
发表于: 2017-05-13 10:13
引用第1楼xuanyao于2017-05-13 09:53发表的 :
就是一个点焊机,每焊一次转一个角度。有小数怕久了偏差会越来越大。
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2017-05-13 11:06
分数没关系,这种情况是不可避免的;如果是整数倍就那没什么事,每次固定增量就可以,如果不是,就要每次运行前计算一次,可以大幅减少误差,比如每次要走571.42个脉冲,那么第一走571个脉冲,第二次走571.42*2-当前值(571),第三次走571.42*3-当前值(1042),第四次走571.42*4-当前值,这样误差就很小,要注意的就是,长时间走,会超出32位,需要在32位快溢出时清一次0.当然也可以在走到7圈时清零,这个时候正好是整数脉冲,不会有误差。
真诚感谢!
你的样子1
查看你的样子1的
发表于: 2017-05-15 14:01
你拿旋转角度除以360是什么意思?不是应该除以步距角嘛?
阿发大发
43 个
135 点
1794 分
在线时间: 96(小时)
查看阿发大发的
发表于: 2017-05-15 14:27
制造各种焊接专机,程序ok,有需要可以加我的微信,13375154258.
lin10663
Ivan
3861 个
4316 点
142733 分
在线时间: 6645(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-05-15 15:10
我第一次看人設計七站
大部分設計八站~~六站比較少
這樣位置比較好~~六站時期中走三次回歸整數(2000)
這樣才誤差小~~人家分割器也沒做七的數字
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
hekai1994
6 个
94 点
546 分
在线时间: 5(小时)
查看hekai1994的
发表于: 2017-05-16 10:42
360/7为分度盘变比?你可以考虑选择角度传感器
eledesigner
懂一点点
1903 个
2165 点
2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-05-16 11:09
4楼正解。
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
7200细分就行了最高细分如果没有就找陪数关系细分
toutianjian
239 个
5067 点
69006 分
在线时间: 369(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2017-05-20 20:43
细分4200 不就结啦!或者用360P/R 的编码器读取实际位置就OK啦!
plc脉冲输出有小数点怎么办
