快递
24V线圈交流继电器通直流
Pages: 2/2 Go
往事如风
科技改变制造
11400 个
18779 点
12713 分
在线时间: 2709(小时)
查看往事如风的
12楼
发表于: 2022-08-17 16:24
同等电压条件下互换:
将交流线圈接入直流电源,由于交流电磁线圈的内阻很小(交流电使用时电流大小与感抗有关),所以会产生很大电流,使线圈烧毁;
将直流线圈接入交流电源,由于直流线圈的内阻较大,再加上线圈的感抗,电流减小,导致电磁吸力减小,接触器不能可靠工作。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
139 个
391 点
130 分
在线时间: 94(小时)
查看你画的彩虹的
13楼
发表于: 2022-08-18 10:59
引用第11楼520xht于2022-08-17 10:57发表的 :
不好说,我的24VAC中继直接接24VDC使用正常,但24VDC不能接24VAC
会发热 灯不亮
企鹅:501144861 有问题互相谈论 备注工控人家园 愿世间美好与你环环相扣
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
14楼
发表于: 2022-08-19 15:37
为什么要这样混合使用,意义何在,还是各自安好吧!是紧急情况下临时使用吧
langui
1548 个
1771 点
6272 分
在线时间: 645(小时)
查看langui的
15楼
发表于: 2022-09-06 11:06
短时间急用的话可以,长时间肯定不行,交流的和直流的线圈匝数不一样,结构也有微小的差异。如果能通用就不会分交流直流的了。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
207 分
在线时间: 519(小时)
查看苏格拉没有底的
16楼
发表于: 2022-09-06 14:03
你们都是理论 有没有谁实验了
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
阿龙68
364 个
553 点
1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的
17楼
发表于: 2022-09-06 14:51
交流24V的通直流24V的会烧线圈,拿错型号碰到过!!
can802622
128 个
238 点
4003 分
在线时间: 85(小时)
查看can802622的
18楼
发表于: 2022-09-08 16:59
我的24VAC接触器一个直接接24VDC使用正常,但供多几个接触器时,吸合便不正常。关键在于接触器线圈的功率,吸合时的电流和保持吸的电流不同,吸合时电流会大。而继电器的吸合电流均不大,若数量多了,最好还是用直控直,交控交。安全第一!
mfkihguh88
142 个
167 点
6990 分
在线时间: 2(小时)
查看mfkihguh88的
19楼
发表于: 2022-09-29 07:45
不能通用,可以用中间继电器转换
huoshi
为所当为
2593 个
21434 点
14716 分
在线时间: 2757(小时)
查看huoshi的
20楼
发表于: 2022-09-29 08:17
不能混用,阻抗不同会烧毁线圈
龙达工控萌新
185 个
300 点
1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的
21楼
发表于: 2022-09-30 15:51
不能用 我亲身体验过
qqc青春之歌
深圳 好热
331 个
393 点
4326 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的
22楼
发表于: 2022-10-03 09:41
没必要再进行这类试验了、 下面是AC24V继电器 在交 供电 和直流供电的线圈的电流值。AC24V供电: 58ma 电流。 DC24V 供电 118ma电流。 24VAC继电器 接DC24V 烧毁 是时间问题。接DC24V时 线圈的电流大了2倍。 不同品牌继电器会有一点差异。 但是结果都差不多。
[ 此帖被qqc青春之歌在2022-10-05 15:15重新编辑 ]
Pages: 2/2 Go
24V线圈交流继电器通直流
