生活
变频器驱动交流电动机的问题
huoshi
为所当为
2592 个
21433 点
14374 分
在线时间: 2754(小时)
查看huoshi的
发表于: 2017-04-17 17:18
我单位有一15KW变频器驱动一15KW 8极交流异步电动机作为搅拌机驱动,电缆长50米经常烧电机绕组,且变频器不报故障变频器输入输出电压正常,电机接线端子测电压在1200V左右
不知什么原因?
恳请老师帮忙指导指导,谢谢!
cjm1234
2277 个
17166 点
3171 分
在线时间: 3493(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-17 18:49
告诉你一下,三相电机经常烧线圈,烧过3次后,硅钢片磁场下降,也就是电机的功率下降,只有换新电机,还说你用万用表量变频器输出端电压1200V,是表的问题,你换机械表450V量就知到了
cjm1234
2277 个
17166 点
3171 分
在线时间: 3493(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-17 19:06
最后补充一句,如果你不信,电机还会烧,换什么东西没用,只能换电机。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2017-04-17 19:15
个人建议是不是变频器保护电流设置错误,电机烧线圈一般情况是变频器电流保护上限设置错误。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-17 19:22
有变频器还烧马达。不科学。需要检查以下几项,1、电机的额定功率。2、变频器的额定功率,可以适当换大功率的变频器。3、检查变频器输出端的马达接线。4、马达的接法,三角\星。5、以上大师说的一些问题。
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-04-19 12:53
50米的距离建议加输出电抗器。烧电机是综合原因,电机维修质量、电机转速过低温升高、传输线导致电机端过压、变频器参数不合理等,要看电机烧毁后绕组的样子,才好分析。
wxw168
458 个
385 点
19854 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的
发表于: 2017-04-19 13:35
电机是你自己修的还是外面人修的,外面人修的话线圈一般都会少一点的,功率肯定比原来小,还有传动方面也应该检查,电压1楼就说了是你的表的问题。
轻轻点水
7 个
100 点
811 分
在线时间: 3(小时)
查看轻轻点水的
发表于: 2017-04-19 22:00
电机接线端子测电压1200V!!!
你的电机额定电压是多少呢?严重怀疑测量仪表有问题!
不知道你使用的是什么变频器,对照变频器铭牌将过电流整定值设小点,适当增加加速时间和减速时间。搅拌机好像是能正反转。
huoshi
为所当为
2592 个
21433 点
14374 分
在线时间: 2754(小时)
查看huoshi的
发表于: 2017-04-27 15:02
是不是8极转速低,电机冷却风量不够?
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 290(小时)
查看sun3751的
发表于: 2017-04-28 07:26
关键取决于变频器的性能上,其它都是次要的
引用第8楼huoshi于2017-04-27 15:02发表的 :
是不是8极转速低,电机冷却风量不够?
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1009 个
2689 点
22678 分
在线时间: 276(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-04-28 08:11
工控人加油
gkfree
走着走着就丢了
72 个
255 点
2379 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的
发表于: 2017-04-28 09:01
涨知识了
变频器驱动交流电动机的问题
