cr_2015
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 469 分
在线时间: 1(小时)
查看cr_2015的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-01 12:06
所有的输入输出信号正常,原点信号也正常,执行回原点伺服电机回到原点不停止,一直往极限位运动。
plc为松下的,伺服电机也是松下
麻烦大神解答,谢谢!
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6891 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-01 13:15
可能是伺服电机计数器错误所致,断电后人工拨动联轴器回到原点,在起动电源试试,拨动联轴器时查看联轴器有没有间隙。
cr_2015
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 469 分
在线时间: 1(小时)
查看cr_2015的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-01 14:31
已试过,无效,谢谢回复!
xwk0711
发帖数量: 189 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-01 14:41
多半是程序问题,请多看看手册!
195094461
发帖数量: 92 个
工控威望: 181 点
下载积分: 616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-01 15:10
肯定是程序的问题,好好查查吧
wmswangwww
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8347 分
在线时间: 265(小时)
查看wmswangwww的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-01 15:20
这问题分两步:
1)先断掉伺服电源,只给PLC供电,你再回原点(假设轴为CH0,  PLC输入COM端为24V).  y0(Y1)亮,此时你用OV短接X4后再断开,此时看Y0(Y1)闪亮后再灭,就说明你的程序是对的。
       若你用OV短接X4后再断开后,Y0(Y1)一直亮,就是程序问题。
2)若程序是对的,就是伺服参数设好,或者原点开关有问题
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6891 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-01 15:41
程式如果没有人改动,怎么会变,要么PLC坏。
cr_2015
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 469 分
在线时间: 1(小时)
查看cr_2015的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-01 17:59
程序没问题,都已经使用两年了
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-01 20:32
我碰到过松下A5干扰问题,零点漂移
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-02 12:40
是什么型号?是不是回原点的的模式被误改了
zhongliang
学无止境
发帖数量: 742 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 4022 分
在线时间: 588(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-08 10:28
限位开关的问题吧
****************************学海无涯****************************
yunlijun
发帖数量: 54 个
工控威望: 808 点
下载积分: 3559 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-04-10 13:27
程序一般是不会有问题的,找找信号问题
