电脑
松下plc回原点问题
cr_2015
5 个
95 点
469 分
在线时间: 1(小时)
查看cr_2015的
发表于: 2017-04-01 12:06
所有的输入输出信号正常,原点信号也正常,执行回原点伺服电机回到原点不停止,一直往极限位运动。
plc为松下的,伺服电机也是松下
麻烦大神解答,谢谢!
cjm1234
2277 个
17166 点
3651 分
在线时间: 3499(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-01 13:15
可能是伺服电机计数器错误所致,断电后人工拨动联轴器回到原点,在起动电源试试,拨动联轴器时查看联轴器有没有间隙。
cr_2015
5 个
95 点
469 分
在线时间: 1(小时)
查看cr_2015的
发表于: 2017-04-01 14:31
已试过,无效,谢谢回复!
xwk0711
189 个
370 点
1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的
发表于: 2017-04-01 14:41
多半是程序问题,请多看看手册!
91 个
181 点
616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的
发表于: 2017-04-01 15:10
肯定是程序的问题,好好查查吧
wmswangwww
128 个
261 点
8347 分
在线时间: 265(小时)
查看wmswangwww的
发表于: 2017-04-01 15:20
这问题分两步:
1)先断掉伺服电源,只给PLC供电,你再回原点(假设轴为CH0, PLC输入COM端为24V). y0(Y1)亮,此时你用OV短接X4后再断开,此时看Y0(Y1)闪亮后再灭,就说明你的程序是对的。
若你用OV短接X4后再断开后,Y0(Y1)一直亮,就是程序问题。
2)若程序是对的,就是伺服参数设好,或者原点开关有问题
cjm1234
2277 个
17166 点
3651 分
在线时间: 3499(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-01 15:41
程式如果没有人改动,怎么会变,要么PLC坏。
cr_2015
5 个
95 点
469 分
在线时间: 1(小时)
查看cr_2015的
发表于: 2017-04-01 17:59
程序没问题,都已经使用两年了
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2017-04-01 20:32
我碰到过松下A5干扰问题,零点漂移
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2017-04-02 12:40
是什么型号?是不是回原点的的模式被误改了
zhongliang
学无止境
728 个
2103 点
3771 分
在线时间: 583(小时)
查看zhongliang的
发表于: 2017-04-08 10:28
限位开关的问题吧
****************************学海无涯****************************
yunlijun
54 个
808 点
3559 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的
发表于: 2017-04-10 13:27
程序一般是不会有问题的,找找信号问题
松下plc回原点问题
