  • Pages: 2/2     Go
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2435 个
工控威望: 2867 点
下载积分: 4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-01-21 22:41
貌似同时二字用得不好。题意不清。同时还有先后,是不是暗箱操作。一个红包,A领了0.99,  B领了0.01
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-01-21 23:19
引用第11楼祥子_lead于2017-01-21 21:17发表的 Re:A和B两个感应开关同时有输入的时候,怎样设置那个有优先输入,另一个 .. :
实际上X点是只读不可写的,并不能通过软件的方式去复位X点。实际上只需要一个互锁就应该能达到你的目的,把一个的常闭串到另一个上就行
谢谢提典!
更正如上图:
X0优先接通。
aaa2911
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 527(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-01-22 05:25
这个要根据plc的扫描方式,从上到下从左到右。不要想太复杂。第一个输入保持一位,第二个输入保持一位,然后两个保持互锁就行了,你想让那个优先就把它放前面。你可以模拟一下对不对。
如果你有让那个优先的条件,那就是联锁的问题了。
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
15楼  发表于: 2017-01-22 10:37
引用第14楼aaa2911于2017-01-22 05:25发表的 Re:A和B两个感应开关同时有输入的时候,怎样设置那个有优先输入,另一个 .. :
两个互锁不行,只能锁一个。不然同时接通时都会断开的。
三菱软件模块显示有点问题,欧姆龙的模拟就没问题。 实际上也是都断开的。
上图是三菱软件模拟时的情况。
aaa2911
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 527(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-01-22 21:43
楼上的,我说的是保持set,你写的是什么?
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
发帖数量: 588 个
工控威望: 10124 点
下载积分: 4165 分
在线时间: 487(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-01-29 19:53
很简单的  根据你的控制要求使用  复位优先或者置位优先的  双稳态触发器   西门子的指令是:SR置位优先,RS复位优先。就是说 当两个信号同时接通时你选择哪一个为优先,然后选择是优先复位或者置位
[ 此帖被weisongyuan在2017-01-29 20:04重新编辑 ]
永远年轻
814382100
学无止境
发帖数量: 568 个
工控威望: 734 点
下载积分: 1879 分
在线时间: 160(小时)
查看814382100的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-02-10 21:29
你想那个开关信号优先就设置那个吗
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-02-10 23:21
你是不是做冲床的双手启动电路吖
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
文1234
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-02-18 21:10
优先的那个输出点锁住另外一个输入就好啦
或者是优先的输入点(常闭点)串在另外输入条件上
  • Pages: 2/2     Go
