欧姆龙工控论坛
求助CP1E控制伺服的问题
诸葛星痕
44 个
130 点
656 分
在线时间: 36(小时)
查看诸葛星痕的
发表于: 2016-10-21 19:38
用CP1E控制一个伺服,正在跑一段距离的时候,碰到光栅需要暂停,离开光栅要继续接着跑没跑完的距离怎么处理?求大神告知
诸葛星痕
44 个
130 点
656 分
在线时间: 36(小时)
查看诸葛星痕的
发表于: 2016-10-21 19:39
三菱PLC特别简单,断开驱动条件,再接通驱动条件就可以了,但是欧姆龙实在是没考虑到有这功能
jineswell
9 个
102 点
685 分
在线时间: 5(小时)
查看jineswell的
发表于: 2016-10-22 11:44
用绝对位移方式应该是可以的
xiao_ming
414 个
1509 点
554 分
在线时间: 1229(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-10-23 20:48
碰到光閘啟動INI停止命令,光閘條件消失再執行一次
絕對定位位置就行了
仙居人家
我来了。
2 篇
740 个
5423 点
26615 分
在线时间: 1385(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2016-10-24 11:24
INI停止命令会丢失脉冲。。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
xiao_ming
414 个
1509 点
554 分
在线时间: 1229(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-10-24 11:39
引用第4楼13484398579于2016-10-24 11:24发表的 :
INI停止命令会丢失脉冲。。
我到沒遇過
lizhihua
lizhihua
231 个
403 点
305 分
在线时间: 241(小时)
查看lizhihua的
发表于: 2016-10-24 22:20
在碰到光栅的时候就把把剩余的脉冲保存起来,离开的时候就把剩余的脉冲传过来,同时用离开光栅的地址作为脉冲剩余开始点
mentayili
64 个
2654 点
132093 分
在线时间: 159(小时)
查看mentayili的
发表于: 2016-10-25 00:47
首先,回原点设定绝对脉冲原点,然后发绝对定位,plc会判定然后发脉冲到该位置,你中途ini acc停发脉冲,不会改变它的绝对位置,需要再次启动的时候,重新发一次绝对定位即可。
dingzyi
698 个
851 点
9547 分
在线时间: 469(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2016-10-31 21:09
ini停止就可以
plc
欧姆龙工控论坛
求助CP1E控制伺服的问题
