  • 3
  • Pages: 2/3     Go
nihaohao
发帖数量: 47 个
工控威望: 340 点
下载积分: 2856 分
在线时间: 39(小时)
查看nihaohao的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-09-19 06:48
PLC的输出,PLC厂家做的是通用型的,不可能满足所有人的要求,所以外接保护电路还是要自己配置,所以用中间继电器转比较好,PLC输出不都是用来做开关量控制的,定位功能也很重要,所以,PLC输出不可能都做成继电器输出型(继电器输出型无法发高速脉冲)。
lujiang668
发帖数量: 106 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4464 分
在线时间: 83(小时)
查看lujiang668的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-09-19 10:12
我都是直接驱动的
工控勤哥
发帖数量: 256 个
工控威望: 3676 点
下载积分: 8638 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-09-19 11:17
3W DC24我都是直径接的,也没见坏过点,想安全和高速兼顾钱多又的可以网上买晶体管的放大板,大把的。超过3W,电磁阀也不多,我一般用普通继电器。方便!
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-09-19 11:24
我都是直接接电磁阀,设备每天动作几万次,已经使用几年了都没坏过输出点。
red_me
发帖数量: 15 个
工控威望: 97 点
下载积分: 674 分
在线时间: 2(小时)
查看red_me的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-09-19 13:41
长知识了
王刚3796
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 5934 分
在线时间: 15(小时)
查看王刚3796的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-09-22 22:14
引用第2楼xzg278363271于2016-09-16 19:37发表的  :
不科学呀   如果 晶体管 输出 也都用继电器转一次  那还做PLC的厂家 还出什么 晶体管输出呀 直接用继电器输出 就行了吧,
如果用伺服就得用晶体管的啊,如果没有伺服或必须得用晶体管输出的模块,还选用MT而不用MR,那就是选型有问题了
王刚3796
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 5934 分
在线时间: 15(小时)
查看王刚3796的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-09-22 22:19
看一下硬件手册,每个点可以通过的功率和电流,只要在范围内就行,如果plc没有富余点,建议你转一下,应为如果烧了,你就只能换plc或加扩展模块了
曾志勇
控制你!!我!!他!!
发帖数量: 54 个
工控威望: 137 点
下载积分: 564 分
在线时间: 31(小时)
查看曾志勇的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-09-26 15:42
直接接电磁阀,坏点出现的几率很低的,选型时多预留5个点左右就够了
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-09-26 17:07
引用第17楼王刚3796于2016-09-22 22:14发表的  :
我厂里几乎所有的设备不管需不需要高速脉冲输出都是选用MT,因为MR的很难长时间的高频率的动作,我曾经也用过MR的,但很不幸的是,新的原装正品MR输出的PLC很难坚持3个月不坏点的,换了MT的之后,一年也难得坏一次点。我们厂的设备大多数都是气缸,一般都是1秒钟左右动作一次,赶货的时候都是连续1个月每天24小时工作。
北方之剑
发帖数量: 120 个
工控威望: 321 点
下载积分: 117490 分
在线时间: 348(小时)
查看北方之剑的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-09-27 08:31
使用中间继电器较好,这样PLC故障降低,使用几年后维修成本低,若因为几个输出口损坏而更换PLC,与只是更换几个继电器成本相比要高很多
jinghe
发帖数量: 70 个
工控威望: 180 点
下载积分: 852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-09-29 18:07
使用这个转不占地方,方便耐用。
mr荬籹籽
发帖数量: 324 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1721 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2016-10-04 09:32
很多都是会加上一个电磁继电器,普遍是因为安全,耐用。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
