软件
加热电阻的问题
Pages: 2/3 Go
往事如风
科技改变制造
11481 个
18860 点
12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的
12楼
发表于: 2016-08-26 16:06
很明显第一相接触器没有闭合导致缺相,因为连接负载星型回路有阻抗,故测出有220V
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
13楼
发表于: 2016-08-26 16:18
左边第一根加热管可能挂了,换根试试
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
14楼
发表于: 2016-08-26 18:37
接触器触点有问题。
交换接触交换就可以了
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
老兔子
672 个
813 点
6717 分
在线时间: 513(小时)
查看老兔子的
15楼
发表于: 2016-08-26 19:52
这是很简单的问题。
用万能表测接触器左侧上下两端触点的电压不就清楚了吗!
有电压就说明触点开路或者导线虚接。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2210(小时)
查看小蜜蜂的
16楼
发表于: 2016-08-27 11:41
接法错误,三相不平衡了。所以三相电压不平衡。
265 个
364 点
8006 分
在线时间: 795(小时)
查看18535550821的
17楼
发表于: 2016-08-27 11:57
把第4路加热棒去掉,再看
慧眼710517
27 个
202 点
4461 分
在线时间: 66(小时)
查看慧眼710517的
18楼
发表于: 2016-08-27 12:23
因为接触器1,2的断开了,电阻星接的中性点和接触器2点电压是一样的,所以4点和6点的电压是380V,2点和4点是220V,2点和6点是220V,2点下面的电阻没电流,不发热,你测一下2点和中性点的电压应该是零
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
19楼
发表于: 2016-08-27 16:13
原因找到了,还是接触器的问题,12两组触头,原来我量的时候是把动触头用螺丝按下去量的,量是通的,但是接触器通电吸和的时候,1,2不通。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
20楼
发表于: 2016-08-27 16:59
如果线路可靠,图中应都是380 ,所以也就是说A相测量点没有与电源可靠连接,如果入楼主说接触器是好的,那么就是线的接头那个位置出了问题,虚接
535 个
775 点
799 分
在线时间: 204(小时)
查看471165265的
21楼
发表于: 2016-09-17 15:05
这种鸟问题,自己不去查还来问,是乱费论坛资源
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 356(小时)
查看rongyao52121的
22楼
发表于: 2016-09-17 16:44
楼主画图玩的挺好,就是基础知识薄弱些
jinghuafgy
查看jinghuafgy的
23楼
发表于: 2016-09-17 21:46
引用第22楼rongyao52121于2016-09-17 16:44发表的 :
楼主画图玩的挺好,就是基础知识薄弱些
CAD多用就熟了。
Pages: 2/3 Go
加热电阻的问题
