qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-07 11:18
视觉控制系统中的图像识别与PLC是怎么结合的?是靠通信?还是其他方式?
PLC怎么知道什么时候该怎么动作?
视觉控制上一般用什么PLC,对PLC选型有什么要求吗?
求做过的兄弟们指点一下。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53128 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-07 11:57
一般靠 I/O訊號
PLC 發出訊號,视觉控制系统做動。
视觉控制系统發出訊號(OK  NG) ,PLC 做動。
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1224(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-07 13:32
可用乙太網路就可以,一般為日製PLC和相機都有做協定交握
設定完成就可以指揮相機取像,取像資料直接丟入PLC 記憶體
接下來就看你要做什麼啦
bai_cola
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 2124 分
在线时间: 49(小时)
查看bai_cola的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-07 14:34
赞同1楼说的,我之前公司用的就是欧姆龙PLC与欧姆龙的视觉系统,视觉系统直接通过I/O与PLC连接。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-07 15:16
I/0、485、以太网都可以呀
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1224(小时)
5楼  发表于: 2016-07-07 16:51
如果只做單一判斷1和0  IO判斷是可行的
但如果做位置比對然後做校正,IO是無法達成的
tguangwu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tguangwu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-17 09:36
也许你们没有搞明白楼上问的意思 ,比如在定位控制系统中,伺服电机根据视觉传感器抓取的位置错了,那么通过视觉传感器检测到当前位置传送给PLC,PLC根据原来的图像和目前的图像作比较,自动调整爪取方向,这个程序要怎样编写,才能实现。
195094461
发帖数量: 91 个
工控威望: 181 点
下载积分: 616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-17 10:39
简单的视觉比对,伺服完成单一功能的基本上都是I/O交互。如果比较复杂一些,比如图像识别自动零件的对位,还有像 饼干生产线上饼干抓取的视觉处理等,这种复杂一些的都是走通讯,要告知伺服一个计算后的坐标。
guoqing3511
随风飘荡
发帖数量: 478 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 237(小时)
查看guoqing3511的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-17 10:46
没玩过视觉感觉挺高深的
