  • Pages: 2/2     Go
hn8511
发帖数量: 44 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 50(小时)
查看hn8511的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-06-28 10:02
电机问题,我也出现过这情况,变频器报过电流。换个电机就好,旧电机有一相电流是其他的6倍。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-06-28 15:13
很明显电机的问题
1018542964
发帖数量: 51 个
工控威望: 169 点
下载积分: 4600 分
在线时间: 170(小时)
查看1018542964的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-06-28 22:43
电机只要发热范围正常就没事
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-06-29 15:09
电流跳变时,是否是3相一起发生变化,
如果只是一相有变化,应该是该相有匝间短路的情况。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-07-01 15:59
如果固定这一相出问题,那应该就是绕组的问题可能性大,一般来讲修过的电机的可能性大,或者绕组局部有损坏;也许这一相电源在哪个点的接触出问题,也是会发生的
干到老,学到老
杨一敏
发帖数量: 481 个
工控威望: 3021 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-08-11 22:30
你的电动机是工频运行还是变频运行
变频运行 你用工频表测量 不会有结果
电源电压低 电流大是正常的 但是对电动机的寿命。。。。。。
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-08-12 15:16
不必再討論了,你的電機沒問題。
我的发型
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 418 分
在线时间: 26(小时)
查看我的发型的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-08-12 15:42
只要热继电器是标准的。动作以后电机就是有问题的,检查电机是否发热扫堂,轴承没有问题那线圈绕组就有问题了,烧毁是时间的问题
  • Pages: 2/2     Go
