471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-09 22:50
三菱FX3U PLC如何用极限做原点只用2个感应开关都是极限,其中一个极限又做原点,如何实现
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-09 23:01
自己写一个步进复位的程序啊,在复位的过程时把设置极限的特殊继电器断开就可以!
例如,X轴的原点是X10,设置为反转极限的特殊继电器为M8344,,在X10与M8344之间设一个常闭继电器为复位状态即可。
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
2楼  发表于: 2016-08-09 23:02
如图 [attachment=150625]
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
3楼  发表于: 2016-08-10 00:20
这样高速回原点是不是会冲过极限,不同速度回原点基本位置都会变
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2848 个
工控威望: 4479 点
下载积分: 218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-10 05:53
首先你要明白回原点的作用,按照你上面的说法跟本就不需要回原点,而是限位。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-11 11:29
2楼的要是用DSZR搜索回原点时,原点只能用X0-X7!
QQ:569456723
zhuyikang
发帖数量: 196 个
工控威望: 5892 点
下载积分: 9744 分
在线时间: 978(小时)
查看zhuyikang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-11 11:32
那还是不要省一个感应器的钱了
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
7楼  发表于: 2016-08-11 21:47
有时不是省是空间不够
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-12 07:37
2楼的方法可行
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
9楼  发表于: 2016-08-12 10:11
引用第5楼uu.liu于2016-08-11 11:29发表的  :
我不是用DZRN回原点的,所以不受此限制!
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
10楼  发表于: 2016-08-12 10:17
引用第3楼471165265于2016-08-10 00:20发表的  :
用DZRN回原点,用原点做极限开关是不行的。你去看看DZRN复位的原理,先高速移动,碰到原点感应器后,转为龟速移动,离开原点感应器后停止。用DZRN复位本身就会超过感应器的位置,所以就做不了限位了。如果要原点和限位使用同一个感应器,则需要自己写复位程序。
yw.huang123
发帖数量: 27 个
工控威望: 157 点
下载积分: 2118 分
在线时间: 73(小时)
查看yw.huang123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-08-12 15:41
5楼说的对,10楼很详细说明了用DZRN是不适合使用的。
建议用5楼的说法用DSZR,用内部点做近点狗信号用程序直接速度降到爬行速度回原点,然后限位开关用X0-X7其中的点当零点信号
