快递
电机三相电流不一样的问题
Pages: 2/2 Go
hn8511
44 个
163 点
2039 分
在线时间: 50(小时)
查看hn8511的
12楼
发表于: 2016-06-28 10:02
电机问题,我也出现过这情况,变频器报过电流。换个电机就好,旧电机有一相电流是其他的6倍。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
13楼
发表于: 2016-06-28 15:13
很明显电机的问题
50 个
168 点
4598 分
在线时间: 170(小时)
查看1018542964的
14楼
发表于: 2016-06-28 22:43
电机只要发热范围正常就没事
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
15楼
发表于: 2016-06-29 15:09
电流跳变时,是否是3相一起发生变化,
如果只是一相有变化,应该是该相有匝间短路的情况。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
16楼
发表于: 2016-07-01 15:59
如果固定这一相出问题,那应该就是绕组的问题可能性大,一般来讲修过的电机的可能性大,或者绕组局部有损坏;也许这一相电源在哪个点的接触出问题,也是会发生的
干到老,学到老
杨一敏
481 个
3021 点
2471 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的
17楼
发表于: 2016-08-11 22:30
你的电动机是工频运行还是变频运行
变频运行 你用工频表测量 不会有结果
电源电压低 电流大是正常的 但是对电动机的寿命。。。。。。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
18楼
发表于: 2016-08-12 15:16
不必再討論了,你的電機沒問題。
我的发型
9 个
97 点
418 分
在线时间: 26(小时)
查看我的发型的
19楼
发表于: 2016-08-12 15:42
只要热继电器是标准的。动作以后电机就是有问题的,检查电机是否发热扫堂,轴承没有问题那线圈绕组就有问题了,烧毁是时间的问题
Pages: 2/2 Go
电机三相电流不一样的问题
