风景
电机三相电流不一样的问题
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-06-22 20:19
一台15kw的电机,机械应该没问题,运行的时候,有一项电流比其他两项大3个电流左右,而且电流会突变,运行一段时间,电流会跳到30多,负载有波动,但是没有那么大,其他两项没有那么大,他的电源进线电缆有接头,电压360左右,三相都是360左右的,电机电阻量了也差不多一样的,请问这是什么问题
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2016-06-22 21:06
问题不大在范围之内。用什么仪表测的数据?其它两相多少?
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-06-22 21:13
你的电机可能修过,应该监控一下轴承的响度,和电机的温度,如果都正常,是没有问题的。
飞来飞去
49 个
147 点
477 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的
发表于: 2016-06-22 21:29
装热继器,要是电机没其它异常就不用理它
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-22 22:25
排除外部原因,某一相可能有匝间短路
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17077 分
在线时间: 456(小时)
查看34551842的
发表于: 2016-06-23 00:11
解决了吗?变频启动运行还是工频运行,工频运行遇到过交流接触器接触不好的问题。换接触器试下看。
leg645256167
10 个
129 点
3439 分
在线时间: 46(小时)
查看leg645256167的
发表于: 2016-06-23 08:20
可以看一下负载率多少,是否有过负荷现象
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-06-23 15:36
引用第1楼老学生于2016-06-22 21:06发表的 :
用的钳型表量的,热继动作了,就是频繁的动作,卡了发现电流表有异常
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-06-23 15:52
按你的說法,你的熱繼電器,選用是不合格的。這個問題處理是比較快的。
liuhuoaaa
281 个
1330 点
5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的
发表于: 2016-06-23 16:38
感觉是电机的问题!
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-06-23 19:46
观察电机发热情况,只要不高就没问题。
ljb6688
1829 个
1976 点
114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2016-06-28 09:30
时刻注意有异音么,电机温度高么,
电机三相电流不一样的问题
