  • Pages: 2/2     Go
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-06-06 17:36
11楼正解!
变压器最佳效率点是在50---60%的样子,你计算一下两个规格变压器在你现有负荷的损耗,再综合对比下。目测31500变压器是匹配得比较好的。
我还见到过一个企业,过载80%运行,每半年就烧一台变压器,老板说划得来!
也见到过冬季用一台变压器,夏季用两台变压器的公司。
你再咨询下,你们当地是否有每年2次可申请变化变压器容量的政策?
我一直就觉得电力公司这个变压器固定费用就是TMD乱收费,不过在咱中国是垄断行业,这是政治话题,技术论坛不方便讨论。他们有他们的道理,你变压器容量大了,上级的所有系统都得按你变压器容量来,所以收费是合理的。不过前几年,打电话限制负荷,甚至直接拉闸的时候,费用可是没有任何减少呀,至于赔偿,TM哭去吧!
一个闭关自守的国家,还TM想人家给予市场经济地位身份,人家搞TPP不跟你玩了行吗?
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-06-06 17:45
引用第11楼john42tw于2016-06-06 08:48发表的  :
誰告訴你這樣算?
耗電量 = 使用功率 + 鐵損 + 銅損
我的算法没错。高压供电高压计量:总电费=电度电费(有功电度)+容量电费(大工业315KVA以上)+调整电费(功率因数大于0.9是减,小于0.9是加)
你所说的是另一种收费收费方式。
看来大家对电力收费了解并不全面。其实电力电费计算还是专业性很强的。
[ 此帖被sanlihu在2016-06-06 17:56重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-06-06 18:03
客量=有功+无功
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-06-06 18:10
你一个月多少电费,30万容量电费并不多,你单台最大设备多大,启动方式,短路冲击,电气不是随便设计的。
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-06-07 15:11
引用第10楼john42tw于2016-06-06 08:48发表的  :
誰告訴你這樣算?
明显是没看过供电公司的帐单
chengzw
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 7759 分
在线时间: 27(小时)
查看chengzw的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-06-07 16:27
我们这方26元一个千瓦,20000是小了一点,选大一个规格好点。
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
18楼  发表于: 2016-06-07 22:38
引用第13楼sanlihu于2016-06-06 17:45发表的  :
你所说的是另一种收费收费方式。
是你自己还没完全搞明白,在考虑电力公司固定容量费的时候,还要考虑两台变压器带相同负荷损耗不一样带来的有功损耗,特别是小容量变压器温升会比叫高,温升会加剧铜损耗,铜损加剧又会加剧温升,,,,,所以你必须要先测算出你现在变压器的损坏,两边都有高压计量就更直观了。再估算换变压器后的损耗会比目前大多少,这样才行。
你看变压器参数就能知道,变压器铜损是非常厉害的。
另外你还要考虑,温升增加对变压器使用寿命和可靠性的影响,你看油浸式变压器的寿命温度曲线就知道了,还有温度对变压器油劣化的加速作用。
另外,新变压器的费用?货期?老变压器二手能卖多少钱?变压器安装费用?安装期间停工损失等?你都得综合考虑!
设备管理人员需要统筹兼顾!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-06-08 08:13
你所说的是另一种收费收费方式。
既然認為是正確的,那就換,又何必來問呢?
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-06-08 09:11
感谢同仁们的热心帮助,我会从供配电角度向老板提供换与不换两种方案,最终决定权由老板定。
吉圆电气 QQ751673698
  • Pages: 2/2     Go
