you139957
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 581 分
在线时间: 14(小时)
查看you139957的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-25 08:59
压力传感器0-40Mpa,4-20mA,plc是0-4000,D30和D40是通道的地址,
从程序上可以看出,(D200+D30)/D300/10的结果传到D50,D50是触摸屏上 的显示压力。。
为什么D300这个值是变换的。。。
我个人理解直接用D30/100的结果传到D50就可以了,,
  求高手指点一下,程序为什么要这样子写,
whwanghu
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-25 09:12
你m8000,DINC D300那不就是要D300变化的吗
you139957
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 581 分
在线时间: 14(小时)
2楼  发表于: 2016-05-25 14:00
这个程序不是我编的,就是不知道为什么要D300变化,,
直接用压力传感器的值D30/100的结果传到D50不就可以了吗
you139957
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 581 分
在线时间: 14(小时)
3楼  发表于: 2016-05-25 14:02
是不是模块FX2n-2AD非要这样写 啊
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-26 16:21
多次采样求取平均值,你那样是单次,数据变化大,求取平均值比较可靠,但时间会长。
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-28 08:56
这是个平均值程序,你不这样做,结果波动太大。
