掌握
三菱PLC如何进行32位定位设置?
恋恋萍
18 个
116 点
274 分
在线时间: 29(小时)
查看恋恋萍的
发表于: 2016-05-03 15:17
三菱PLC如何进行32位定位设置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道为什么D11得到的都是16位的数据,而不是32位的数据。各位大神帮帮忙
nimeiamm
43 个
152 点
1252 分
在线时间: 64(小时)
查看nimeiamm的
发表于: 2016-05-03 15:30
同问,我之前用D变量,存了负数值(想走反方向),但是在这个指令里就变成正的了。
lct0502
83 个
273 点
15 分
在线时间: 112(小时)
查看lct0502的
发表于: 2016-05-03 15:31
用32位 要看D11,D12两个寄存器
热心助人!
yangguangfei
81 个
714 点
4030 分
在线时间: 324(小时)
查看yangguangfei的
发表于: 2016-05-03 15:37
把d11改成d12试试,d11和d10才是32位,你用重了
真诚感谢!试了,真跟您说的一样,谢谢
wangnaizhi
1343 个
2249 点
3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-05-03 20:11
你上面的程序好像就是不对的 D11已经被D10占用 再加上DMUL结果需要占用4个寄存器D 所以的你的寄存器还需要改一下
fjxiangdemei
7 个
98 点
29974 分
在线时间: 55(小时)
查看fjxiangdemei的
发表于: 2016-05-03 23:00
D11改D14就可以了.
三菱PLC如何进行32位定位设置?
